подскажите крепление на дерево (столб)
Может кто сталкивался по жизни.
Задача, повесить в/камеру на дерево и на столб.
Казалось бы все просто. Основание кронштейна небольшое.
Дерево толстое, столб... столб как столб, бетонный прямоульник в сечении. Саморезами в дерево, на дюбеля к столбу.
Но заказчик бережно относится к природе и к столбам, отчего нам проблемы. Хочет крепление на бандаж. Мало того, на дереве он должен быть регулируемым (дерево растет, утолщается).
Есть тупо бандажные ленты и инструмент для их затяжки
На столбе такая лента еще пойдет, а по дереву нет, ибо нерегулируемая. Но и еще один момент. Нужно какое-то основание-площадка, которое этой лентой к дереву-столбу притянуть, и на которую уже крепить кронштейн камеры. А самоделка кустарно будет смотреться. Заказчик не только природу со столбами бережет, он еще и эстет.
Кто-нибудь знает готовые решения на рынке?
Самое первое, что мы придумали, было именно это2309 писал(а):Кожа не пойдет,она размокает.
Еще вариант,камеру поставить на высоте метра 4,чтоб заказчик не мог туда лазить,всю эту байду прилепить как декорацию,а на самом деле,прикрепить ее шурупами.
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Но.... Это сродни первому варианту. А когда подвох обнаружится, он подойдет к нам и ласково так спросит: "Вы что же, ребята, меня нах.. хотели послать?" Он у нас долгоиграющий. Или мы у него
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/cray.gif)
Забавные советы.Ну есть несколько ваоиантов.
1 я послал бы заказчика нах.
2 к дереву пицепить площадку не железом ,а каким то ремнем ,как наручные часы.Такими ремнями крепят телевизоры на кронштейнах,
На подобии этого.
Только ж дерево качается,как быть с этой проблемой?
А если человеку не хочется вреда природе наносить, не заказчику а исполнителю )))).
А была у меня сетуация , когда в бетонный столб пытался дюбель вогнать. По всей длине трещина пошла, я чуть от страха кони не бросил.
Ну это все лирика.
Есть хомуты для вентиляции от 40 см до 100 см на строительном рынке не проблема найти, есть золотая середина два хомута по 40см или просто 100 см порезать. Но 100 см очень сложно найти, поэтому лучше два по 40.
Под хомут площадка деревянная. На которую крепить кронштейн. Сам так делал, два года весит, и отваливаться не собирается.
Для толстого дуба 16мм саморез по дереву - это вообще неощутимо! На то ему и кора, чтобы защита была от внешнего воздействия! Другое дело - ветки...olegflip писал(а):Да, еще забыл добавить: кабель к камере поднимать тоже по дереву придется. Тут еще хуже с эитм бандажом - окольцовывать дерево - никакой эстетики, саморезами нельзя... В общем принеси того чего не может быть
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Провод по дереву надо всовывать в щель коры и крепить клеем,большими каплями,он в трещинах коры должен держаться.
пока клей не застыл ,обсыпать его землей,земля прилипнет к клею и его почти не будет видно.
На подобии этого.
Илья, спасибо! Присмотрюсь к вентиляционным хомутам.Забавные советы.
Ну это все лирика.
Есть хомуты для вентиляции от 40 см до 100 см на строительном рынке не проблема найти, есть золотая середина два хомута по 40см или просто 100 см порезать. Но 100 см очень сложно найти, поэтому лучше два по 40. Хомуты можно посмотреть на сайте.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
2309, спасибо! Тоже дельный совет. Надо будет только подумать, не порвет ли кабель со временем, дуб то растет помаленьку.
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
ALKO-ZVER, саморезы в дерево действительно исключены, это табу!
![Mad :x](./images/smilies/aggressive.gif)
