Доброго времени суток. Наша компания планирует заняться монтажом систем видеонаблюдения, но дело новое, поэтому сразу возникло куча вопросов:
1. за основу примем комплект http://www.security.kz/index.php?newsid=530
2. интересует общая схема подключения питания+сигнал, какие провода откуда и куда идут?
3. максимальная длина коаксиального кабеля для качественного сигнала?
4. возможно ли самостоятельно обжимать необходимые кабели нужной длины?
5. что по своей сути представляет конвертер из приведенного выше комплекта? (на сайте никакой информации по этому поводу я не нашел)
6. у поставщика указаны платы видеозахвата на 4-8-16 входов, причем цены довольно высокие, существуют ли платы с количеством 5-6 входов, или возможно как-то скомбинировать две платы?
Буду признателен, если поможете ликвидировать пробел в образовании)
Помогите прояснить несколько вопросов по системам видеонаблю
Гит Малкавиан
Отвечаю по пунктам.
1 если хотите профессионально заниматься видео,забудьте о комплектах.
Освойте несколько моделей ДВРов и несколько моделей камер.
все они одинаковые в подключении и в выходных сигналах,разница только в качестве и настройках.Это даст вам гибкость в подборе оборудования для клиентов.
2 Разводку питания лучше делать так.220 в подводится у камере , возле камеры в мондажной коробке БП 12 в.им и запитывается камера,это для наружной установки ,и для камер на большой дистанции.
Для внутренних камер можно использовать 1 централизованный БП и вести на каждую камеру свой провод,длинна до 50м.
3 коаксиалы уже отживают свой век,лучше освоить технологию с UTP кабелями.(приемник +передатчик по витой паре,по одному кабелю UTP можно 4 видеокамеры подключить. Вот он http://comstp.files.wordpress.com/2009/07/kabel-utp.jpg
4 конечно божно,и даже нужно,ведь не всегда длинна кабеля будет подходящей.
5 похоже что так назвали блок питания,другого назначения этой коробке не придумать.Да и блока питания для камер там нет ,только для двра.
6 так и есть кратность плат видеозахвата 4-8-16,но есть варианты,
например 4 канальная плата Видеонет поддерживает 16 входов,только на нее надо дополнительную плату с разъемами подключить.
Но в таком варианте она показывает не 25 кадров /сек а только 3к/сек.
Gala
