Multipix mp-hd 718. Есть масса вопросов
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk » 14 окт 2015, 16:13
всем здрасьте! Имеется у меня в руках чудная камера multipix mp-hd 718. Камера с приводами PTZ, имеет выходы SDI, LAN, RS232.
Задача: использовать камеру как охранную.
Проблемы:
Нет никакого софта и пр. информации по этой камере (есть только по соседним моделям, но не более). Веб интерфейс работает только в IE и весьма глючно. В программе IVideon есть только 730-я и 710-я, соответственно, не работает. Как найти её видеопоток и заставить её работать? моет кто-нить встречался с этим чудом китайской промышленности?
iTuneDVR
Re: Multipix mp-hd 718. Есть масса вопросов
Сообщение iTuneDVR » 14 окт 2015, 19:14
С чего начинается камера???
Скриншоты с вебинтерфейса: авторизация логин,версия прошивки....???
Начни с iSpy.
Если есть прошивка, то дай ссылку.
Если есть возможность разобрать и подключиться к TTL, то дамп и логи.
А там будет видно ;)
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk » 17 окт 2015, 11:35
Вот скрины
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 17 окт 2015, 22:54
Ну вот!
Эти куклы вижу впервые!
Других параметров и наcтроек нет?
Родная прошивка есть?
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk » 17 окт 2015, 23:42
Прошивки нет, а какие еще настройки интересуют? Там есть еще настройка картинки, и пр. хрень к видеопотоку не относящаяся.
ISPY говорит "try these URL's" сижу вот в VLC их запихиваю. Пока безуспешно
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk » 17 окт 2015, 23:55
никакая ссыль не заработала :((
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk » 19 окт 2015, 13:44
Может кто-нить все-таки в курсе как выдернуть видеопоток? Как-то не хочется иметь бесполезную дорогую железяку.. :(
Сообщение kROOT » 19 окт 2015, 14:45
tigra-nsk писал(а):Может кто-нить все-таки в курсе как выдернуть видеопоток? Как-то не хочется иметь бесполезную дорогую железяку.. :(
есть 4 основных метода
- ONVIF Device Manager
- перебирать известные урл от других камер
- снифер эзернет порта
- анализ исходников вебстраницы, с которой показывается видео
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 20 окт 2015, 00:01
tigra-nsk писал(а):никакая ссыль не заработала :((
Всё зависит от того как ты и что в яшпионе делал!
Учётка на камере какая?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 20 окт 2015, 00:04
kROOT писал(а): есть 4 основных метода
Категорически возражаю, что из основных методов исключено получение образа через TTL, а также изучение прошивки.
Да, анализ вебскриптов может пролить свет, а вот снифер наврядли, потому как он и пытается получить поток по RTSP, а никто не обращается ведь по нему, на сколько я понял из контекста, или какой-то софт (родной) умеет это делать?
Ну, а про ОДМ не стал писать изначально, потому как наверное он его пробовал!
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk » 20 окт 2015, 11:33
iTuneDVR писал(а): Категорически возражаю, что из основных методов исключено получение образа через TTL, а также изучение прошивки.
К своему стыду не знаю что такое TTL
Анализ веб странички ни к чему умному не привел. Там всего одна строка, которую грохаешь и картинка пропадает. По строке ваще ни к чему не придешь.
Да большинство снифферов юзает RTSP. ни к чему хорошему это пока не привело
Контора, которая возит эти камеру из поднебесной юзает только SDI выход и управление по RS-485 с помощью специального Extron'овского контроллера. По LAN они их никогда не запускали в режиме security
Софта родного не нашел даже на сайте производителя.
С техподдержкой списывался не раз. Не хотят они мне отвечать
А вот ОДМ я еще не пробовал. Сегодня вечером посмотрю что за зверь такой
