организация автономного питания
urganos
Сообщение urganos » 22 окт 2015, 20:36
Подскажите как реализовать бесперебойного питание камер на базе автомобильного аккумулятора. Отапливаемое помещение.есть 220в. Какое зарядное ,с выходом 12 в можно применить?
Nomad
Re: организация автономного питания
Сообщение Nomad » 22 окт 2015, 20:50
Когда-то "Леотон" ставил, заряжает АКБ до 200 А*ч.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 22 окт 2015, 20:56
urganos писал(а):Подскажите как реализовать бесперебойного питание камер на базе автомобильного аккумулятора. Отапливаемое помещение.есть 220в. Какое зарядное ,с выходом 12 в можно применить?
О таком подумываю, но не проверял, потому никаких претензий, если что ))
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 55995.html" onclick="window.open(this.href);return false;
urganos
Сообщение urganos » 23 окт 2015, 08:36
Nomad писал(а):Когда-то "Леотон" ставил, заряжает АКБ до 200 А*ч.
Я так понимаю он преобразует 12 в 220. То есть мне нужно опять трансформировать до необходимых 12 В. Может существуют с выходом 12В.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 23 окт 2015, 13:08
Купить блок бесперебойного питания,типа ББП-20 .и подключить к нем Акб от автомобиля
SergeyA
Сообщение SergeyA » 23 окт 2015, 14:37
А он этот аккумулятор зарядит при необходимости, при его токах?...
Ток заряда - 0,2А :smile:
Сообщение Sergiodemaster » 23 окт 2015, 15:03
Почему не зарядит?
Зарядит. Вопрос только за сколько
Сообщение Рустам » 23 окт 2015, 15:05
SergeyA писал(а):А он этот аккумулятор зарядит при необходимости, при его токах?...
Чем меньше ток заряда, тем медленнее идёт зарядка, но всё равно идёт. Просто время готовности к повторному обесточиванию будет больше.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 23 окт 2015, 15:57
Две недели, неплохо для зарядки. :smile:
Правда и разрядить его надо постараться, если 220 есть. Вопрос на сколько оно пропадает.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 23 окт 2015, 21:25
Видел сегодня на витрине ББП-50 по 1400 рублей. И батарейку к нему на 7 А*ч по 600.
Но мне показалось, что рег с винтом и 5 камер с подсветкой хотят большего...
nik_nik
Сообщение nik_nik » 24 окт 2015, 15:05
Все зависит от емкости батареи АКБ .
Можно увеличить ток заряда в том же ББП-20
Можно режиме буфера подключить АКБ, к блоку питания , правда при глубоком разряде АКБ, и включении 220в ,может не завестись блок .
В нашей деревне :D
Простой ББП-20 с импульсным блоком в пластиковом корпусе 600 руб :D
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 24 окт 2015, 16:04
nik_nik писал(а):Все зависит от емкости батареи АКБ .
В нашей деревне :D
Он хорош за эти деньги, но что он может запитать? Только регистратор с винтом?
И смысл?
