Видеонаблюдение на паркинге
Вальтер Р.59
- Постоянный посетитель
Re: Видеонаблюдение на паркинге
Спасибо, понял.
Теперь другой вопрос. На паркинге будет стоять около 30 IP-камер. Суммарный поток - примерно, 200 Мбит/сек (Кодек Н.264)
Как организовать передачу этого потока через Интернет на удаленное место оператора (компьютер, планшет, Андроид)?
Никак.
Либо купить канал такой ширины (+технологический запас)
(емнип, вы в европе, там канал такой пропускной способности будет стоит дороже, чем посадить отдельных операторов на самой парковке)
Передавайте на пост наблюдения доп.поток, подрезанный по ширине вашего канала. Записи будете просматривать в нормальном качестве
Вальтер Р.59
Что такое доп. поток? Как его подрезать?Sergiodemaster писал(а): Передавайте на пост наблюдения доп.поток, подрезанный по ширине вашего канала. Записи будете просматривать в нормальном качестве
В системах видеонаблюдения, поддерживающих передачу видео по сети, есть два видеопотока - основной (который идет на запись) в высоком качестве, и дополнительный (который идет на онлайн просмотр) в низком.
Битрейт потоков можно менять независимо друг от друга.
Вальтер Р.59
Понял, спасибо!
А где можно найти эти характеристики?
В паспортах. Только устройство записи, должно находится на объекте.
Вы одну IP камеру для теста возьмите и погоняйте ее в разных режимах. Тогда и понимание придет, как, чего и куда. Я серьезно.
Мне так одному деятелю пришлось по складу катать ноутбук и блок питания для камеры. Показывать, как картинка будет после монтажа выглядеть. 30 камер...
Вальтер Р.59
Спасибо, так и сделаю.
А вот по потокам вопрос пока неясен: в паспорте на английском не могу найти их битрейт.
Мой английский слабоват, может подскажете?
http://www.vivotek.com/nr8401/#specifications" onclick="window.open(this.href);return false;
А nvr тут не причем, смотреть надо у камер.
Чтобы не таскать БП с проводами, у меня есть для этих целей преобразователь из батареи 18650 делает 12 вольт.Sergiodemaster писал(а):Мне так одному деятелю пришлось по складу катать ноутбук и блок питания для камеры. Показывать, как картинка будет после монтажа выглядеть. 30 камер...
Кейс http://www.buyincoins.com/item/9158.html#.Vi7xiWtPocY" onclick="window.open(this.href);return false;
Бустер http://www.buyincoins.com/item/59938.html#.Vi7w8mtPocY" onclick="window.open(this.href);return false;
Модуль зарядки http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 89423.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Аккум можно такой http://www.buyincoins.com/item/12516.html#.Vi7ydGtPocY" onclick="window.open(this.href);return false; но тут уже много вариантов, просто у меня уже есть, можно со старого ноута вытащить и т.д.
в мыслях воткнуть еще один бустер до 5в и зацепить туда минироутер http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... er=1630525" onclick="window.open(this.href);return false; , тогда можно получать видео по вайфаю, ноут положить на стол, а камеру подвешивать куда угодно.
Идея то хорошая, только на ноуте аккумы тоже дохлые. И такая клоунада нечасто бывает. Ради одного инцидента смысла не было городить.
А мне кажется очень даже востребованный инструмент, были же раньше для аналога мониторчики переносные на аккумуляторах, это аналогично, только вместо экрана может быть мобильник или ноут. Повесил камеру, зацепил у ней питание и вайфай и регулируешь.
Я наверно повешу на него еще роутер, наверняка пригодится в ближайшее время.
