Эксплуатация уличных камер зимой
Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации китайских уличных камер в суровых зимних условиях (от -30°С и ниже): стабильно работают или выключаются/зависают/перезагружаются/выходят из строя. Интересуют конкретно камеры на модулях от XM (известные как с медиапортом 34567) и без каких-либо дополнительных модулей обогрева.
Re: Эксплуатация уличных камер зимой
а что с ними должно случиться в мороз? электроны медленнее бегают?
ставил только одну. такую в февраля ниже -32 не опускалось, но камера работала без проблем.
Главное чтобы она была под напряжением.
Если будет постоянно под напругой и -60 выдержит .
А вот если выключиться замерзнет ,а потом включиться оттает то конденсат(вода), зальет контакты и на них начнется процесс электролиза и все сгниет
Да, насчет постоянной работы понятно.
Но все-таки смущает указанная в характеристиках модулей температура эксплуатации: от -10 до +50. Внутри корпуса, пожалуй, пару градусов может прибавить тепло от процессора. Еще пару градусов ИК-подсветка в ночное время. Но до -10 все равно не дотянет.
Можете устроить тестирование. Морозильная камера в бытовом холодильнике спокойно выдает -18 градусов
В свое время мои камеры прошли его нормально
проц нагревает не на пару градусов, а на примерно 20-30 летом по сравнению с окружающим воздухом, зимой разница будет значительно больше. А если корпус герметичный и влага туда гарантированно не попадает и лежит пакетик силакгеля, то вообще без проблем.
kROOT писал(а):проц нагревает не на пару градусов, а на примерно 20-30 летом по сравнению с окружающим воздухом, зимой разница будет значительно больше. А если корпус герметичный и влага туда гарантированно не попадает и лежит пакетик силакгеля, то вообще без проблем.
Все зависит от многих факторов, от температуры, от обьма кожуха количества силикагеля и т.д:ROFL:
Главное что бы он там был в достаточном количестве
Все это теория
А в жизни ставили ставим и будем ставить.
Уличные камеры в 90 годы все были с подогревом ,а сейчас никто и не вспоминает об этом .
я про температуру процессора по сравнению с окружающим воздухом, конечно в районе ИК фильтра разница температур будет меньше, чем на плате. И при включенной ИК подсветке разница будет больше, чем при отключенной.
А на счет дворников, то да, главная проблема это налипание снега, все остальное не проблема при герметичном корпусе.
Да зимой еще терпимо часто снег сам тает .
А вот летом , жучки паучки покруче будут
- Sonya
Кстати, это единственное, что замерзало. На одной камере зимой фильтр не до конца отрабатывал, видимо смазка была и она загустела, причём это на брэндовой, на безымянных камерах даже такого не наблюдалось.kROOT писал(а):в районе ИК фильтра разница температур будет меньше
322+3516 грется как печка. в комнате + 20 , корпус камеры разогрет до +40 как минимум . маленький корпус. в который тока тока влазит доска и пое блок.
такчо вариант замерзнет исключон. гораздо вероятнее что в +30 расплавиться нахрен и зажарит себя саму.
если корпус большой, ну 20см в длину, то может замерзнуть. такой обьем доска не прогревает вабще...
замерзнуть что?mrackspb писал(а):если корпус большой, ну 20см в длину, то может замерзнуть. такой обьем доска не прогревает вабще...
