Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design Tool
maxvs
Re: Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design T
Сообщение maxvs » 20 июн 2015, 12:41
Dimitron7 писал(а):Вопрос такого характера.
Потребовалось перенести программу на другую машину. Как быть с лицензией?
Просто устанавливаете соответствующую версию программы (например 7.2 или 7.1 если приобреталась версия 7, или 8.1 или 8.0 если приобреталась версия 8 ) на новый компьютер, вводите лицензионный ключ и деинсталлируете прогрмму с предыдущего компьютера.
Tuero
Сообщение Tuero » 30 июл 2015, 19:00
Скоро предстоит спроектировать и инсталлировать СОТ и ОТС в магазине, в связи с чем интересует вопрос, есть ли какие-то специифеские нюансы именно в проектировании для магазинов самообслуживания? Может обязательное наличие камеры/извещателя в определённом месте, или на что стоит обратить внимание при монтаже и т.п.
Спасибо.
Сообщение Sergiodemaster » 30 июл 2015, 19:38
Жестких регламентов для ТСОН (телевизионная система охранного наблюдения) как таковых нет.
К сигнализации требования обычно предъявляют охранные предприятия.
Классика - геркон на все открывающиеся окна/двери, датчики движения в помещениях в количестве, согласно спецификации на датчики по площади охвата, датчики разбития на окна в количестве, согласно спецификации на датчики, вывод маячка на видное место. Шлейф ПЦН, выходящий на УО охраны в снятом и тревожном состоянии должен быть разомкнут.
Сообщение Рустам » 31 июл 2015, 08:36
У Stalker-а есть неплохая брошюрка по видео в магазине:
http://www.security-bridge.com/bibliote ... vorovstva/" onclick="window.open(this.href);return false;
Но тут она в неудобном виде исполняемого файла и старенькая, ещё всё на аналоге, а не на IP описано.
Из официоза есть рекомендации МВД Р 78.36.008 - 99 и РД 78.36.003-2002
alexndr33
Сообщение alexndr33 » 29 окт 2015, 17:40
Всем доброго времени суток.
Возник такой вопрос. На чертеже показано расположение камер известна высота установки (1,7-2 м) в ТЗ сказано, что в зоне обнаружения (заштрихованные области) размер объекта (человеческое лицо) должен быть размером по высоте не менее 1/3 кадра. Камера аналоговая 570 ТВЛ, ну и марка объектива тоже известна. Вопрос такой можно ли в обсуждаемой здесь программе проверить выполняемость этого условия? Или можно это просчитать по другому?
Заранее спасибо, извините если не по теме.
Сообщение Рустам » 02 ноя 2015, 09:00
alexndr33 писал(а):Всем доброго времени суток.
У аналоговых камер соотношение сторон кадра 4:3, т.е. на картинке там где ширина поля зрения 1,45м, высота поля зрения будет 108см. Высота лица 20-25см, оно занимает 1/3 высоты кадра, если высота кадра 60-75см. Видимо это условие выполняется только у начала штриховки, где поле зрения камеры уже ширины прохода.
alexndr33
Сообщение alexndr33 » 02 ноя 2015, 09:50
Рустам писал(а): У аналоговых камер соотношение сторон кадра 4:3, т.е. на картинке там где ширина поля зрения 1,45м, высота поля зрения будет 108см. Высота лица 20-25см, оно занимает 1/3 высоты кадра, если высота кадра 60-75см. Видимо это условие выполняется только у начала штриховки, где поле зрения камеры уже ширины прохода.
Спасибо за ответ.
Я так понимаю это верно если угол зрения камеры соответствует тому, что начерчено. К сожалению, зная наших проектировщиков я очень сильно сомневаюсь, что так оно и есть. Можно ли высчитать ширину поля зрения на определённом расстоянии, зная марку объектива (вариофокальный объектив 1/2", 7.5-75 мм , LTC 3274/41, BOSCH) и камеры ( черно-белая видеокамера 1/2" ,LTC 0510/10, BOSCH) ?
Буду очень признателен за развёрнутый ответ.
Сообщение Рустам » 02 ноя 2015, 12:00
alexndr33 писал(а):Я так понимаю это верно если угол зрения камеры соответствует тому, что начерчено. К сожалению, зная наших проектировщиков я очень сильно сомневаюсь, что так оно и есть. Можно ли высчитать ширину поля зрения на определённом расстоянии, зная марку объектива (вариофокальный объектив 1/2", 7.5-75 мм , LTC 3274/41, BOSCH) и камеры ( черно-белая видеокамера 1/2" ,LTC 0510/10, BOSCH) ?
Вариофокальный объектив позволяет настраивать поле зрения по ширине таким, каким захотите в пределах диапазона его фокусных расстояний, в данном случае от 5 до 45 градусов по горизонтали любое значение. То есть нарисованную картинку на этом оборудовании выставить проблем не составит.
Сами можете подбирать пределы здесь: http://www.opsonline.ru/onlineobjfu" onclick="window.open(this.href);return false;
maxvs
Сообщение maxvs » 20 дек 2017, 19:34
Обновилась версия программы IP Video System Design Tool.
Что нового в версии 9.1:
Реализовано отображение 3D вида для камер с объективом Fisheye – рыбий глаз (версия Pro).
Поддержка камер с несколькими вариантами объективов (например для камер Hikvision с вариантами сменных объективов 2.8мм, 4мм, 6 мм).
Реализована поддержка камер с широкими углами обзора (например 108 градусов).
Добавлены тестовые 3D модели: фотореалистичные люди (результат 3D сканирования реальных людей, а также автомобили, грузовики, автобусы, спецтехника.
- Помимо PDF, PNG, JPEG, BMP, DWG (в Pro версии ) поддерживаются подложки в формате .TIFF .
- В качестве пользовательских 3D моделей могут быть загружены не только модели в формате DAE, но и более популярные модели в формате OBJ.
- Теперь в скругленные стены можно тоже добавлять окна и двери для скругленных стен.
- Улучшена панель инструментов для работы с планом местности / планом помещений.
- Добавлены 20 номерных знаков автомобилей разных стран.
- Разрешение камеры по умолчанию изменено на 1920 х 1080, соотношение сторон 16:9 (самое распространенное разрешение камер в 2017 году).
- Ускорена загрузка программы и оптимизирована скорость работы на больших проектах.
- Интегрирована линейка видеокамер BOLID .
- В базе данных по камерам обновлены модели AXIS, DAHUA, Digital Watchdog, Divisat, Geutebrueck, Hikvision, iPixa, Panasonic, Satvision, BOLID, RVi.
Краткий видеоролик об изменениях 9.1:
https://youtu.be/66WkYBFzJfY" onclick="window.open(this.href);return false;
Где скачать:
http://www.jvsg.com/ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
maxvs
Сообщение maxvs » 23 янв 2018, 18:41
Российский офис Hikvision объявляет о сотрудничестве с JVSG, разработчиком Программы для проектирования систем видеонаблюдения:
http://hikvision.ru/press/180123123639" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2018, 23:17
Ух ты. Есть пожелание по программе, надо добавить к сохранению схемы размещения камер в Jpeg еще и pdf. Да так чтобы его можно было масштабировать.
maxvs
Сообщение maxvs » 04 апр 2019, 19:18
Сообщаем, что мы выпустили версию 10 программы IP Video System Design Tool.
Что нового:
Поддержка карт Google Maps с автоматическим масштабированием (Pro).
-Моделирование размытия движущихся объектов (Pro).
-Добавлен инструмент “Полигон” (многоугольник) для моделирования объектов сложной формы: газонов, асфальта, текстурированных поверхностей, зданий из Google Maps.
-Реализована функция поиска моделей камер по заданной ширине зоны обзора.
-Добавлены новые фотореалистичные 3D модели людей.
-Добавлены новые 3D модели оборудования для безопасности – рамки металлодетектора, антикражные системы
-Новые типы дверей. Возможность закрывать двери.
-Улучшенное отображение индикатора плотности пикселей 3D Face.
-Кабели Ethernet при превышении длины более 100м отображаются другим цветом.
-В базе данных более 5700 популярных моделей камер. .
-многое другое
Более подробно о функциях версии 10 в статье "ТЗ в Десятку" .
Видеоролики: о версии 10, о размещении камер на плане местности, чертеж установки камеры, зачем это все нужно.
Ссылка на сайт производителя http://www.jvsg.com/ru
