Ваши прогнозы по системе видеонаблюдения на станции 220 кV
Енто, смотря, какая сталька...olegflip писал(а):Сталька змейкой скукожится через несколько метров. Пружинить будет однако, противиться вталкиванию ее дальше вовнутрь.
Александр Эдуардович
Может вопрос и глуповато выглядит но тем не менее. Скажите пожалуйста как вы узнали что изменилось волновое сопротивление кабеля. Это догадка или из опыта, возможно результат измерений? Подскажите пжалуста где раздобыть инфу по данной теме.molyman писал(а): Попробывали проложить FTP и экран заземлить как и металлорукав резко изменилось волновое сопротивление кабеля и картинка на видео начала двоить, все убрали.
- molyman
Долго не было меня, не знал что тема еще будет обсуждаться дети электронного бога!
Отвечаю на догмы Александра Эдуардовича тезки так сказать.
Стальку которую вы втаскивали при наличии нервов и там чего то еще, а сноровки, наверно сама по себе матом ругалась.
По конструктиву металлорукава можно увидеть что загнутый кончик стальной проволоки очень сталистой на 15-20 метрах все равно упрется.
Если внимательно почитать статью, или топик то можно увидеть что речь шла о 50 метрах.
При этом существуют специальные протяжки изготовленные из пластиката и с шариком на пружинной подвеске которые тож не помогли.
по этому все методы хороши и рассказан еще один, проверенный на практике.
Волновое сопротивление меряется специальным тестером который показывает метраж кабеля, сопротивление, затухание и полный список всех параметров. При этом в конце теста с прибора скачивают всю информацию. И допустим для СКС делают сертификацию все сети.
И стоит этот приборчик, писец, как дорого...molyman писал(а):Волновое сопротивление меряется специальным тестером который показывает метраж кабеля, сопротивление, затухание и полный список всех параметров. При этом в конце теста с прибора скачивают всю информацию. И допустим для СКС делают сертификацию все сети.
