Ржу до слез
nabluydai
Re: Ржу до слез
Сообщение nabluydai » 16 май 2015, 18:45
Вспомнил случай, попросили аналоговое видео подобрать для объекта на Сахалине, сказали сами ставить будут, так как радиолюбители с 20 летним опытом...написал подробную спецификацию,камеры,кабель,расходники..но через неделю стали звонки с претензиями поступать -мол, все плохо, камеры бракованные, сплошные помехи..с учетом разницы во времени звонили в самое неподходящее время..выслали скрины картинки-спрашиваю, 220 есть рядом? говорят нет, и так каждый день-ставят камеры и снова помехи, новые скрины и один ответ-220 рядом нет...и так неделю, пока в очередном звоке на вопрос там точно 220 нет?-ответили что нет, есть только 380, но ты,типа, предупреждал только про 220...
Re: Ржу до слез
Сообщение ALEX_SE » 16 май 2015, 19:18
А что тут такого? В скворечники и ставят или дупла деревьев. Есть камеры камуфлированные под дерево. Такие ставят охотники и егеря на кормушках. Про это кстати тема была в прошлом году.
У меня так на старой работе было. Стойка вибростенда, высоковольтная часть. Анодное на лампах 3.7kV. Блокировку открывания створок отключил, включил стенд, внешний осмотр совершаю. Подходит механик. Спрашивает - а тут 220 или 380 нет? Я ему честно - нет. И тут со словами "тут кажется провод плохо прикручен" он рукой прямо к аноду тянется :)) Долго у него рука болела от моего удара :))
geog
Re: Ржу до слез
Сообщение geog » 01 июн 2015, 12:36
Никогда не понимал таких грамотеев
SergeyA
Re: Ржу до слез
Сообщение SergeyA » 01 июн 2015, 18:23
В прошлом году, после того как синячки обнесли дом в Карелии, прикрутил над крыльцом сгоревший ИК-прожектор, предварительно наклеив на стекло изнутри резиновую прокладочку, чтоб было похоже на объектив, провод запихал в щель между досок. Как прикручивал никто не видел. В этом году с удивлением узнал, что вся деревня в курсе, все ходят на цыпочках, а молодежь бьющая окна в доме напротив быстро смоталась узрев "камеру".
geog
Re: Ржу до слез
Сообщение geog » 03 июн 2015, 21:59
SergeyA писал(а):В прошлом году, после того как синячки обнесли дом в Карелии, прикрутил над крыльцом сгоревший ИК-прожектор, предварительно наклеив на стекло изнутри резиновую прокладочку, чтоб было похоже на объектив, провод запихал в щель между досок. Как прикручивал никто не видел. В этом году с удивлением узнал, что вся деревня в курсе, все ходят на цыпочках, а молодежь бьющая окна в доме напротив быстро смоталась узрев "камеру".
Психология!
nik_nik
Re: Ржу до слез
Сообщение nik_nik » 06 июн 2015, 15:22
Это все на первое время ,потом привыкнут )). Для виду нужны постоянные карательные меры
Re: Ржу до слез
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2015, 22:34
На объекте сегодня подходит чувак и спрашивает:
- Скажите, а мне подойдёт кабель три с половиной на полтора. :D
Re: Ржу до слез
Сообщение ALEX_SE » 07 ноя 2015, 06:53
Кабели сейчас какие только не делают :)) Когда нам привезли КГВВнг 16 и 25 при том второй был тоньше первого (без изоляции) производитель велел руководствоваться маркировкой а на попытку посчитать сечение сказали что у них свои внутренние методики расчета :))
Владимир_Н
Re: Ржу до слез
Сообщение Владимир_Н » 07 ноя 2015, 19:51
У нас на рынке продают провод, например: ШВВП 2х0.75мм, двух вариантов:
1 Вариант: провод ШВВП 2х075мм
2 Вариант: провод ШВВП 2х075мм (ГОСТ-овский)
Первый вариант скорее всего 2х0.5мм или и того меньше, а Второй вариант ближе к правде
Re: Ржу до слез
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2015, 22:28
Сюда прилеплю
iTuneDVR
Re: Ржу до слез
Сообщение iTuneDVR » 05 дек 2015, 13:13
Классный хактул набор ;)
Re: Ржу до слез
Сообщение ALEX_SE » 05 дек 2015, 14:13
"а нафика к кувалде ноутбук?
- А какой же вы хакер без ноутбука?" :)
Вернуться в «Курилка»
