Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
EasyCam
Re: Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
Сообщение EasyCam » 27 окт 2015, 23:56
привет мужики. вот это у вас санта барбара. а прикиньте не давно купил кароче камеру начал паролить ну и видимо запаролил с ошибкой. и привет сам себе подлянку сделал. Кароче вообще ниче не знал не понимал нагуглил эту програмку ОДМ и в принципе проблем то в ней не обнаружил. Тем более картинка действительно отображается значит доступ к камере есть. Протокол онвиф? Сбросил в итоге без авторизации пароля. Мне кажется вы где то что то недоглядели. Если жать обслуживание там должен быть сброс. По идеи должен сработать без авторизации. По вэб странице он перекинет на браузер и там надо будет авторизироватся. В остальном наверное точно также.
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2015, 00:07
Большинство оборудования для видеонаблюдения простым сбросом настроек на дефолт не сбрасывает админский пароль.
Eduard
Сообщение Eduard » 28 окт 2015, 10:37
Помог способ со снятием батарейки. Проблема решена . Всем спасибо!
Tropez
Сообщение Tropez » 06 ноя 2015, 23:31
Eduard писал(а):Вот кстати скриншот через ODM камера видиться и настройки можно поменять разве что сети ни пользователь не сброс на заводские не работают.
Картинка идет по РТСП с паролем (на скрине внизу) но с этим паролем на IP камеру зайти все равно не получается, может кто из спецов подскажет что делать? разобрать разобрал что там с ней дальше куда нажать что замкнуть или к чему и чем подключиться чтоб она заработала.
Судя по картинке которая идет с камеры она была взломана и на картинке указан номер и сумма которую надо перечислить за типа востановления доступа :)
Понимаю, что уже не надо, но пароль там "865468". То, что написано внизу экрана это hash пароля.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 07 ноя 2015, 14:00
Tropez писал(а):Понимаю, что уже не надо, но пароль там "865468". То, что написано внизу экрана это hash пароля.
Как узнал? :smile:
Tropez
Сообщение Tropez » 10 ноя 2015, 15:33
Как узнал? :smile:
Элементарно, как и все другие hash.
Bruteforce - перебор комбинаций символов, формирование их hash и сравнение с целью.
makkoz
Сообщение makkoz » 24 янв 2016, 22:31
Привет всем, может не в тему, наткнулся на приложение для Android, CCTV Super Password, отличная вещица)))
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 24 янв 2016, 23:06
makkoz писал(а):Привет всем, может не в тему, наткнулся на приложение для Android, CCTV Super Password, отличная вещица)))
Была одна такая фейковая вещица или в изюмом внутри.
А так есть обычная виндовая для XM, которая генерит пароли для сброса!
andrey_kl
Сообщение andrey_kl » 01 июн 2016, 01:11
ResetUser.rar
(254.87 КБ) 2105 скачиваний
Вот софтина в зависимости от параметров в ini файле сбрасывает пользователя или все настройки (по умолчанию всё). После использования устройство перезагрузить и выбрать в меню вместо китайского более понятный язык. взята с http://wiki.xm030.com:81/" onclick="window.open(this.href);return false;
cargil
Сообщение cargil » 01 июл 2016, 16:53
Подскажите, пожалуйста, как можно сбросить пароль на регистраторе N1008F c портом 34567, покупал тут http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-Min ... 76401.html" onclick="window.open(this.href);return false; , пробовал программку, присланную китайцем, вроде той, что в предыдущем посту, всевозможные калькуляторы, ни чего не получается. Телнетом тоже зайти не могу
makkoz
Сообщение makkoz » 26 июл 2016, 15:35
cargil писал(а):Подскажите, пожалуйста, как можно сбросить пароль на регистраторе N1008F c портом 34567, покупал тут http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-Min ... 76401.html" onclick="window.open(this.href);return false; , пробовал программку, присланную китайцем, вроде той, что в предыдущем посту, всевозможные калькуляторы, ни чего не получается. Телнетом тоже зайти не могу
Смотрите сообщение выше, я протестировал, отлично работает
kaptri
Сообщение kaptri » 26 июл 2016, 21:00
Здравствуйте. Увы, преклоняюсь перед возможностью использовать пароль на сброс HIKVISION DS-7208HF-SN. Причина банальна, как у многих. Коллектив поменялся, техника осталась, следы исчезли. Заново приходится все разруливать. Заводской пароль не подходит.Пытались залить прошивку. Заливка проходит вроде бы, но в итоге все остается по-прежнему. Сейчас эта зараза показывает стартовое время 2014-08-12 20:08:30. Помогите, пожалуйста.
НЕТ я не тупой!!! Вопрос снят. В генератор паролей надо тупо вводить дату, которую выдает САДП, а не ту, которую выдает монитор. Это раз. Два - серийник без всяких первых букофф вводить. Все работает!!! Пароль поставил свой. Не забыть бы до утра!!!
