Видео регистратор своими руками. IP NVR
Доброго времени суток.
В частном доме установлено 4 камеры Beward (купил 2Мп 25кадра/сек FullHD, остатки в организации по установке камер).
Питание poe. Сеть гигабит. Сеть - звезда.
На данный, в качестве видео регистратора, работает synology 209. Запись стоит по движению. Две камеры он тянул нормально (проц 50%). Подключив две камеры, стал напрягаться. Выходит на 90%. Проще говоря, тяжело ему. Да и аналитика у него никакая.
Стал присматриваться к регистраторам... но надо смотреть что за ПО стоит. Да и регистратор с запасом стоит денег.
Задумался сделать сервер своими руками на базе Core2 1.6Mhz/4Gb/2*1Gb WD Green (RAID 0 вероятнее всего).
Суть вопроса
1. Есть ли возможность установки как на IP NVR - без всяких дополнительных ОС !? Примеры приветствуются.
2. Как можно пустить сигнал с камеры/регистратора в аналоговое ТВ ( на 0 канал и т.п.) ?
Суть вопроса
Re: Видео регистратор своими руками. IP NVR
Для начала, определись с аналитиками!
А потом выброси из головы тему на счёт ПК (если ты еще его не купил) и закажи нормальный NVR.
Есть масса недорогих вариантов и никакой головной боли.
Конечно всё зависит от поставленных тобой задач!
Две камеры внутри участка (самые важные). Первая - передний забор ( 90 градусов, попадает основное - двор, ворота, калитка, ворота гаража (основная активность). Вторая задний забор. Хожу там периодически для проверки работоспособности камеры.iTuneDVR писал(а):Для начала, определись с аналитиками!
Две внутри - входная дверь ( видно кто входит) и одна гаражные ворота (видно кто входит/
1. На данный момент я использую только запись по движению.
Было бы хорошо выделить из этого запись по пересечению линии ( забора).
Думаю, на данный момент, мне этого хватит. Но может я чего-то не знаю.
Как я понимаю, мне на мои 4 камеры нужен 8ми канальный NVR. И вытянет ли он одновременную запись (мало ли) 4х камер FullHD (Н.264) одновременно без рэйда ? Конкретный совет ?
Конечно в идеале неплохо бы изначально подбирать необходимое оборудование и лучше одного бренда, а не винегретиз всего.
Вопросы распознавания и детекции всегда непростые.
Есть конечно программные решения, которые анализируют поток на серверной стороне и делают всё что нужно хоть по ONVIF, но они не беЗплатны.
Либо иной вариант оборудования одного бренда с детекцией на самих камерах и отсылкой команд софту или NVR для обозначения событий.
У Хика неплохая детекция по и родному протоколу.
У XM неплохая детекция по их родному протоколу NETIP. Хвалят и берут т.к. дешевле чем хик и работают.
Возможно, что в твоём случае нет смысла лечить последствия, а просто сразу переосмыслить сказанное и принять необходимые меры, чтобы снять головняк и сейчас и в будущем.
Принятие ONVIF потока и его детекция всегда ресурсоёмки и аппетит всегда приходит во время еды!
И нафига это на коттедже? Неделю поиграетесь и забьете на это дело. Посему предлагаю сразу забить и купить нормальный NVR одного производителя. С beward будьте внимательны не все между собой совместимо.Kirill_1947 писал(а):Было бы хорошо выделить из этого запись по пересечению линии ( забора).
на большинстве камер можно выделить область, по которой работает детектор движения, вот и будет практически пересечение линии, только вот погодные осадки и мухи всякие будут столько ложных срабатываний давать, что через какое то время забьешь на алармы.
за raid-0 на сервере да еще с wd green админу надо делать массаж копчика с помощью паяльника.....
ALEX_SE писал(а):за raid-0 на сервере да еще с wd green админу надо делать массаж копчика с помощью паяльника.....
Спасибо Всем за Ваши комментарии.
Не игрушка. Смешно, но есть понимание ситуации.
1. Батя уехал и забыл закрыть ворота. ( С его слов, сначала испугался, что взломали).
2. Спокойно. Хоть и постфактум, но видишь что происходит на участке. Возможно FullHD и перебор, но это из разряда "хотелка". Так и представлял себе видеонаблюдение.
Как ИТОГ:
1. Система желательно должна быть от одного производителя.
2. NVR лучше купить. ( с моделью не определился).
3. Green не ставить в NVR. ( 50/50 - причина не указана).
Будут новости - отпишусь тут.
Как ИТОГ:
Очень правильный итог!
1. От одного производителя легче в настройке, да и в техподдержке помогут. Приходилось собирать "солянку", когда клиент накупит барахла, а потом приглашает смонтировать систему видеонаблюдения. И хорошо, если все запустится сразу, а чаще начинается "Футбол". Производители камер отправляют к производителям регистратора, и обратно.
2. NVR можно выбрать на любой вкус за небольшие деньги (если не бренд, где вопрос цены и качества склоняется в пользу цены). Если выбираешь видеосервер, то тут возникает вопрос железа, бытовой компьютер не рассчитан на круглосуточную работу и через полгода - год развалится. Значит железо будет недешевым, но софт можно подобрать.
3. HDD выбрать просто, на любом сайте производителя есть рекомендованные к установке в NVR диски, не забывай, что видеонаблюдение рассчитано под круглосуточную работу, поэтому Seagate отпадают сразу, хотя у некоторых производителей они в перечне есть. Я остановил свой выбор на WD Purple. Сразу отпало много проблем, которые возникали с различными вариантами Seagate.
Не обязательно что бы система была одного производителя, если камеры и NVR работают по ONVIF 2.3, 2.4 то проблем с записью по движению не будет.Kirill_1947 писал(а): Как ИТОГ:
NVR выходит дешевле чем собирать самому и уже давно продаются с функцией детектор лица и пересечение линии правда есть одно но, или 1 камера детектор лица или 2 камеры пересечение линии. NVR Z3816 viewtopic.php?f=5&t=8388" onclick="window.open(this.href);return false;
HDD я уже более 3 лет ставлю WD Green проблем с ними пока нет. В основном проблемы только с Seagate, Samsung, WD blue, за последние 2 года поменял более 20 штук и причина в основном одна и та же, перегрев, выключение питания и в итоге стук головок, bad блоки.
