Регистратор с портом 34567 и детектор движения
miris
Сообщение miris » 02 ноя 2015, 20:33
Коллеги, какие камеры будут отрабатывать motion detect с этим регом?
Трахал моск с функцией MD до опупения, причём та же камера нормально пашет с прогой на компе, там всё детектируется нормально. А в реге MD ни в какую не работает.
dim
Re: Регистратор с портом 34567 и детектор движения
Сообщение dim » 03 ноя 2015, 10:49
Ссылку на сам рег можно ? то, что я вижу- там детекция возможна только с аналогичными камерами , с портом 34567.
miris
Сообщение miris » 03 ноя 2015, 22:48
Такой вот http://ru.aliexpress.com/item/Full-HD-1 ... er=1182439" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 04 ноя 2015, 10:30
а камеры?
miris
Сообщение miris » 04 ноя 2015, 21:51
Камера вот эта http://ru.aliexpress.com/item/2015-Big- ... ber=811182" onclick="window.open(this.href);return false; с компом МД работает, с регом - нет.
Сообщение kROOT » 05 ноя 2015, 09:30
miris писал(а):с регом - нет.
и не будет - разные производители.
miris
Сообщение miris » 05 ноя 2015, 23:00
А какую камеру брать к этому регу?
Сообщение kROOT » 06 ноя 2015, 05:43
например http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-720 ... ber=315860" onclick="window.open(this.href);return false;
miris
Сообщение miris » 07 ноя 2015, 21:51
kROOT писал(а):например http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-720 ... ber=315860" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо за ответ. А по каким признакам можно определить, что именно эта камера подходит для рега с портом 34567 (в плане корректной работы МД)?
dim
Сообщение dim » 08 ноя 2015, 17:26
Дык. Все очень просто.
Если на камере порт по умолчанию 34567, или облако xmeye.net , или на страничке продажи камеры
прод приложил скриншоты из CMS - это она.
