Подбор комплекта регистратор+камера
Re: Подбор комплекта регистратор+камера
Тоже отслеживал этот лот, за несколько дней подняли цену до 76, после распродажи 11.11 вернули обычную 38. Kroot как вам эти камеры, действительно заметна разница по сравнению с 1Мп?
разница конечно заметна, брал парочку таких, лежат пока на складе, не ставил. из минусов - хрупкий метал, может легко треснуть.marik_81 писал(а):Тоже отслеживал этот лот, за несколько дней подняли цену до 76, после распродажи 11.11 вернули обычную 38. Kroot как вам эти камеры, действительно заметна разница по сравнению с 1Мп?
вместо этих взял уличные IMX222 в пластиковом корпусе за 32 бакса.
вот внутренности камеры https://yadi.sk/d/A3rcYLqDmfs7Z" onclick="window.open(this.href);return false;
я так понял это не IMX222 ?
reklamist
Ищу сейчас недорогое решение: регистратор с POE и 2 уличные камеры также с POE.
Если смотреть то, что продается официально, это Falcon eye NVR104N-P стоит сейчас в розницу 7700руб. И разные варианты камер, цена в среднем 6500-7000.
Может есть варианты подешевле на Али?
РоЕ регистраторы на али тоже не дешевые, потому как это РоЕ увеличивает вес и соответственно стоимость доставки.
По крайней мере отдельно РоЕ коммутаторы стоят на али не дешевле, чем тут.
Я все решения строю либо на пассивном РоЕ инжекторами, либо подаю напряжение выше и стабилизирую до 12в на месте.
судя по маркировки 2013 года, там чтото другоеpetroo писал(а):вот внутренности камеры https://yadi.sk/d/A3rcYLqDmfs7Z" onclick="window.open(this.href);return false;
это OV2710petroo писал(а):вот внутренности камеры https://yadi.sk/d/A3rcYLqDmfs7Z" onclick="window.open(this.href);return false;
Уважаемый kROOT подскажите пожалуйста.
Нужен рег с работай по onvif и без гемороя подключения hdd ? присматриваюсь к этим http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 09542.html и http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 34051.html и не дорогие камеры в пределах 2мр что бы по детектору движения работали , смотрю на эти http://ru.aliexpress.com/item/HD-1080P- ... 76764.html , http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 40810.html и http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... eId=712315 + это http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 27145.html и такой разветлитель http://ru.aliexpress.com/item/High-Spee ... 64354.html и насколько мне нужен будет блок питания , что бы сразу 4 камеры за питать . Что посоветуете ???
рег надежнее по 35.45, если до камер не больше 15-20м, то обычный 12в 2а будет достаточно, но для надежности лучше на 4а взять.nikola13 писал(а):Уважаемый kROOT подскажите пожалуйста.
если расстояние большое, то БП на 24 в и у каждой камеры конвертер на 12в.
ОкkROOT писал(а): рег надежнее по 35.45, если до камер не больше 15-20м, то обычный 12в 2а будет достаточно, но для надежности лучше на 4а взять.
а на рег и конвертер на 12в можно ссылочку , да и камеры которые указал подойдут ?
рег по 2й ссылке http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
БП на 24в http://www.aliexpress.com/item/AC-100-2 ... 75460.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Конвертеры http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 53943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо
а может за место конвертера взять это http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... .25.sVZYH0" onclick="window.open(this.href);return false;
