Вспомогательная электроника
Предлагаю в этой теме обсуждать различные удобные костыли, которые смогли бы помочь в работе систем безопасности и наблюдения.
Наткнулся на одну интересную статью про модули Esp8266 http://mysku.ru/blog/ebay/30626.html" onclick="window.open(this.href);return false; , это маленькая платка за 2 бакса по типу аруины в которую уже встроен процессор и ВАЙФАЙ!!! Адруина + модуль вайфая или эзернета стоит значительно дороже и занимает место. У этой платки есть несколько GPIO, к которым можно подключить как датчики температуры и т.п. и организовать климат контроль, причем с вебмониторингом, так аналог вайфай розетки, делая удаленный ребут зависших устройств.
Для питания платы могу посоветовать не дорогой миниатюрный конвертер http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... er=1358970" onclick="window.open(this.href);return false;
Сам пока не пробовал, но планирую закупить несколько таких устройств.
Re: Вспомогательная электроника
Поднимем тему
http://ru.aliexpress.com/item/DC48V-0-5 ... ber=725056" onclick="window.open(this.href);return false; -инжектор питания РОЕ(цена за 2 штуки)+Ethernet
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... er=1330640" onclick="window.open(this.href);return false; -реле на 220в управляемые по радиоканалу с брелка
http://www.aliexpress.com/item/Hot-12V- ... 00735.html" onclick="window.open(this.href);return false; -сирена, питание 12 v
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... er=1201705" onclick="window.open(this.href);return false; -стробоскоп разных цветов
Esp8266 интересная вещь, но ей нужен wi-fi.
Я заказал http://ru.aliexpress.com/item/Smallest- ... 43374.html" onclick="window.open(this.href);return false; , http://s.click.aliexpress.com/e/Qr3fqvb" onclick="window.open(this.href);return false;, ардуину мини, датчик температуры, датчик удара и ваяю пинговалку-систему удаленного мониторинга.
Вешается в сетку, пингует камеры, рег, возможно общается с регом по телнету на предмет отвала жд, имеет автономный акк и в случае чего шлет тревожные смс-ки.
Поскольку количество обслуживаемых объектов стремительно растет, имхо девайс очень полезный в нашем деле.
Вместо шилда на Enc28j60 лучше использовать шилд на W5100. http://www.ebay.com/itm/251981053942" onclick="window.open(this.href);return false;
Это более высокоуровневый чип. А еще лучше W5200, но это новый чип и китайцы еще на наклепали дешевых модулей на нем.
У них разница в цене 4$.
Его задача - пинговать все устройства в сетке. Есть примеры пинговалок на ENC, вроде бы все работает, библиотеки допилили уже, зачем переплачивать?
Единственное, что меня смущает - ему придется работать на 10 мбитах в 100 мб сетке.
А какие тут могут быть проблемы? В упор не вижу.Dim32 писал(а):Единственное, что меня смущает - ему придется работать на 10 мбитах в 100 мб сетке.
Если девайс будет источником пакетов - никаких проблем. Если массовым получателем - возможна потеря пакетов из-за дефицита памяти коммутатора
Я думаю дешевый 5 - 8 портовый коммутатор за 600 руб не сможет работать в таком режиме (все устройства 100 мб, пинговалка - 10 мб, в момент пингования вся сетка ляжет), тогда оправдано использование W5100 вместо enc.
Но я еще не экспериментировал, возможно проблем не будет.
затык может также иметь место быть, если у enc в инкапсуляции пакетов (либо у умного коммутатора, к которому он будет подключен) будет стоять flowcontrol. Тогда да, весь канал будет синхронизироваться на 10 Мбит.
ЗЫ к вайфайным точка и клиенты с b-режимом могут подключаться. А там всего 6 Мбит. И нормально работает ведь.
http://s.click.aliexpress.com/e/Yzby3rr" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно использовать как контроль выхода на работу персонала?
подозрительно дешевый... если на коленке собран, то может то работать, то не работать.Novezek писал(а):http://s.click.aliexpress.com/e/Yzby3rr
Каннибализм опять же, будут отрубленную руку товарища носить и получать за него зарплату
http://s.click.aliexpress.com/e/R7Em6mI" onclick="window.open(this.href);return false; поинтересней будет.
Спасибо.kROOT писал(а):подозрительно дешевый... если на коленке собран, то может то работать, то не работать.Novezek писал(а):http://s.click.aliexpress.com/e/mUjy727
Купил бытовой алкотестер в продуктовом за 225 рублей.Кажет,работает уже два года.
Господа может кто то подскажет считывание штрих кода.
Идея раздавать клиентам на мойке.Считал,на компе появился клиент.
В али что то продают,стоит брать?
