Вот такой бывает монтаж!
Kitano
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение Kitano » 26 ноя 2015, 07:18
GenaSPB Спасибо
nik_nik
Сообщение nik_nik » 26 ноя 2015, 13:32
Защита от ЭДС
Последний раз редактировалось nik_nik 26 ноя 2015, 13:35, всего редактировалось 2 раза.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 26 ноя 2015, 13:34
Kitano писал(а):А на научном языке?:))
Любая катушка (замок ) постоянного тока при подключении к полупроводниковым элементам, должна быть зашунтирована диодом подключенным в обратном направлении .
Защита от ЭДС
Сообщение Sergiodemaster » 26 ноя 2015, 19:36
Защита от ЭДС
Это понятно. При снятии напряжения с обмотки возникает противоЭДС, и к выходному биполярному транзистору прикладывается обратное напряжение. Если транзистор слабенький - кристалл выгорит. Просто не думал, что возможны такие спецэффекты.
Диод также помогает снизить остаточную подмагниченность при отключении замка.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 30 ноя 2015, 12:10
Чего то там не так на картинке с дыркой в матрикс 2к. Там диод требуется только если ток потребления замка больше 0.6А - а это ток vizit ml400. Странно такой замок ставить на офисную дверь. А если это вход в хранилище и дверь металл и тп, то странно ставить считыватель со встроенным контроллером )) что то мне кажется там как то иначе сгорело. Например пластину закрепили намертво - она к замку нормально не прижалась и замок грелся - в итоге межвитковое - и сгорел полевик на выходе. Так бывает, да.
Сообщение Рустам » 30 ноя 2015, 15:18
Videon писал(а):Например пластину закрепили намертво - она к замку нормально не прижалась и замок грелся - в итоге межвитковое - и сгорел полевик на выходе. Так бывает, да.
Вроде у ЭМ замка при неплотном прилегании пластины или в отсутствии пластины потребляемый ток не должен повышаться; это же постоянный ток, а не переменный.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 30 ноя 2015, 16:51
Повышаться сначала он и не будет. Будет греться замок пока изоляция не прогорит на проводе которым намотан замок. Потом будет межвитковое замыкание -> повысится ток
Сообщение GenaSPB » 30 ноя 2015, 23:05
С чего вдруг ему греться? Пластина на это ни как не влияет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 30 ноя 2015, 23:50
Хороший вопрос, кстати. Но греется от этого. Просто трогаешь - горячий. Пластину ослабят - не горячий. Наблюдал много раз. Замки в основном были bel600. И реально однажды сгорел замок и контроллер. Но замок был какой то дешевый совсем.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 30 ноя 2015, 23:55
Думаю копать надо в сторону магнитной индукции. Институт закончил давненько - сходу не обосную.
Сообщение GenaSPB » 01 дек 2015, 00:03
Это скорее было исключение чем правило. Электромагнитному замку как и индукции фиолетово до наличия или отсутствия пластины. Была бы переменка, тогда да токи фуко и прочее.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 дек 2015, 00:09
С переменкой ясно, да. С постоянкой и правда непонятно. Как доберусь до замка проверю ))
Вернуться в «Курилка»
