Сгорела камера на процессоре hi3518. Помогите советом.
Re: Сгорела камера на процессоре hi3518. Помогите советом.
Оказалось, что БП выдавал 18-24В вместо положенных 12В. Нашел в поисковике что это за диод (маркировка S4), перепаял - камера ожила.
Диод Шоттки . Главным является высокая чувствительность к кратковременным скачкам обратного тока и напряжения, в результате чего происходит короткое замыкание, а диод перегорает.vakano писал(а):Оказалось, что БП выдавал 18-24В вместо положенных 12В. Нашел в поисковике что это за диод (маркировка S4), перепаял - камера ожила.
- Sonya
Сразу вспомнил другую технологию про ожогоустойчивый палец монтажника, которым тот определял температуру чипа.kROOT писал(а): 5 от 12 отличаю.
технология такая,
Помню в молодости была привычка определять нагрелся или нет паяльник ,поднося его к носу ,ожоги были не разSonya писал(а): Сразу вспомнил другую технологию про ожогоустойчивый палец монтажника, которым тот определял температуру чипа.
это тоже не проблема, в детстве увлекался химией, пожег кислотой подушечки указательного пальца, причем так, что рисунок отпечатка сильно изменился, не, не до углей и костей прожег конечно, но понемногу и часто.Sonya писал(а):Сразу вспомнил другую технологию про ожогоустойчивый палец монтажника, которым тот определял температуру чипа.kROOT писал(а): 5 от 12 отличаю.
технология такая,
для меня в высоковольтной (до 220в) электрике существует 2 основных правила - тело в виде участка цепи не должно проходить через сердце и возможный удар тока не должен вызывать спазм, в результате которого окажется зажат оголенный провод.
А если через мозг пройдет ?kROOT писал(а):не должно проходить через сердце
в том то и дело, что сердце может легко остановится от электроимульса, кардиостимуляторы именно по этому принципу и работают, дают импульс сердечной мышце, а сильным импульс может серьезно повредить.Dim32 писал(а):А если через мозг пройдет ?kROOT писал(а):не должно проходить через сердце
а мозгу что будет в допустимых количествах? я не говорю о факторах, которые могут вызвать закипание или обугливание.
да, еще одно правило как раз по нашей тематики - нельзя допускать возможного удара током на высоте,но тут уже травмы от падения, а не электротравмы скорее всего будут.
