AHD с Алиэкспресса.
Re: AHD с Алиэкспресса.
http://ru.aliexpress.com/item/1-4-AHD-7 ... 23814.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Surveilla ... ber=608716" onclick="window.open(this.href);return false;
Уважаемые форумчане заказал не посоветовшись с вами.
Верхние камеры пришли,5 штук.Нижняя одна скоро придет.
Хотел пять камер обратно отослать,дорого вылазиет.
Есть ли вариант недорогой насчет регистратора?
Соединить их в месте в один регистратор не получится?
Подскажите плиз?
http://ru.aliexpress.com/item/New-AHD-M ... ber=914896" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот этот брать?
К нему можно подключить 5 верхних?Могу 3 таких же докупить?
8 таких потянет?Камеры вроде ничего.Или ай пи к ним добавить?Подскажите что бы не ошибиться.
С аналоговыми все просто,все совместимо.
Не ошибается кто ничего не делает.Надо как то выкручиваться.
Подскажите плиз?
Вот этот брать?
Уточню.
Камеры 1/2.8 20-30'' за 1727 рублей.Так аккуратные,симпотные.
http://ru.aliexpress.com/item/AHD-1080P ... ber=700202" onclick="window.open(this.href);return false;
Как эти камеры?Написано полное HD И 720 960 p,но не 1080p.
К этому регистратору подойдут?
Насколько оправдано axd?Вроде как ай пи тормозят?Или ничего подобного?
Не пинайте сильно.Вникаю ,читаю форум.
В магазине видеонаблюдения разговаривать не стали.Предложили купить или обратиться на форум.
Что я и сделал.
Что я и сделал.
Вот камера Full HD.
На этой ссылке рекомендуется регистратор.
Http://www.aliexpress.com/store/product ... 89804.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Этот регистратор потянет камеры ahd которые я выписал?
Или стандарты разрешения мешать нельзя?
Или подскажите как поступить?
Вот камера Full HD.
Ребята подскажите этот регистратор подойдет на такие камеры?
Камеры по 1690 рублей.(Размер сенсора 1/2.8 20-30'')
bulka58807
Судя по описанию :Novezek писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/New-AHD-M ... ber=914896
- Регистратор тянет 4 канала с разрешением AHD-M(720P).
- Камера тоже AHD-M формата.
Все сходится. Но можно и кота в мешке купить.
кот в мешке это подозрительная разница в 2 бакса между 1/4" и 1/2,8"
http://ru.aliexpress.com/item/1-4-AHD-7 ... 23814.html" onclick="window.open(this.href);return false;bulka58807 писал(а):Судя по описанию :Novezek писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/New-AHD-M ... ber=914896
Вот таких 5 камер пришли.
Вот такая одна,скоро придет.Вроде AXDH.
Значит на регистраторе на 8 камер можно вывести только 4?
Регистратор 16 камер вроде как не к чему.Но может и взять придется.
Подскажите что заказать?
/www.aliexpress.com/store/product/16Ch-7 ... 13148.html
Вот этот не пойдет?На нем не состыкуешь камеры которые указаны выше?Одновременно.Можно на 8 взять.Но тогда все не подключить?Бывают не геибридные axdm или axdh?
А то вопрусь еще глубже.
http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... er=1182439" onclick="window.open(this.href);return false;
Купил 3 таких камеры.
Одна умерла как то.
Сегодня утром еще одна.
Питание подключено к компу к блоку питания.Замерил на штекере-10 вольт.Маловато.Аналоговые камеры проблем ни разу не было.
Камеры горят из за пониженного?Или камеры такого качества?
Одна умерла как то.
- Sonya
Обычно горят от перегрева и некачественного питания.Novezek писал(а): Одна умерла как то.
Понятие умерла, не обьясняет симптомы и причины неисправностиNovezek писал(а):Одна умерла как то.Сегодня утром еще одна.Питание подключено к компу к блоку питания. Замерил на штекере-10 вольт.
Камеры горят из за пониженного? Или камеры такого качества?
Для начала подключите питание к АКБ , lan к компу, посмотрите светится ли светодиоды на разьеме LAN .
если светятся то поищите ее сканером сети.
Если мертвая ?
То вскрытие, и обследование элементов трупа покажет, что послужило причиной смерти
nik_nik писал(а):Понятие умерла, не обьясняет симптомы и причины неисправностиNovezek писал(а):Одна умерла как то.Сегодня утром еще одна.Питание подключено к компу к блоку питания. Замерил на штекере-10 вольт.
Камеры горят из за пониженного? Или камеры такого качества?.
Если мертвая ?
"Что нас не убивает,делает сильнее."Светодиоды не светяться.Возможно ли заказать в этот корпус аналогичную платку.Это же будет дешевле чем брать новую аналогичную видеокамеру?
Ай пи только осваиваю.Аналог камеры допускает любые перекосы питания.При смене полюсов в морг.
Вопрос по питанию.Питание камер сейчас сделано от блока питания компа.12 вольт.При длинном проводе возможно просадка.Буду мерить теперь.
В дальнейшем планировал питание на базе (расстояния большие)делать от аналогочных блоков питания.Товарищ подогнал аналогичные рабочие блоки питания.У них мощность по моему 250 ватт.Хватит на очень много камер.
Чет мне не охото на каждую ай пи камеру брать блок питания и вести 220 вольт.
Какой провод использовать на питание 12 вольт на ай пи камеры?Использовал раньше витую пару в условиях автомойки медь разваливается за пару месяцев.Была куча халявного телефонного провода.Проблемма решена.Провод кончился.Покупать телефонный?
Этот же вопрос про инетовский провод на ай пи камеры.Надо как то заизолировать контакты и стыки.Заматывал в пару целофанавых мешочков.Все ок.Заливать герметиком?Коробочки не очень герметичны.
Камера хорошего производителя при смене полярности не выйдет из строя .
Обычный медный провод типа ПВС ,ШВВП .
Медный провод на мойке провесит 10 лет ,(в прочем как и алюминий ) ,если монтаж выполнить по требованиям стандартов IP67, IP69K .
Это же касается соединений и коробок .
Почитайте в стандарте все написано
