Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-MINI ... b201560_10" onclick="window.open(this.href);return false;
Такой будет работать?Обычный жесткий диск возможно подключить?Снаружи можно.
Вот у меня такой же помогите кто нибудь почему пишет только сутки и затирает предыдущие записи хотя место еще много
Отформатируйте диск из меню рекордера.Pavel1 писал(а):Вот у меня такой же помогите кто нибудь почему пишет только сутки и затирает предыдущие записи хотя место еще много
- Постоянный посетитель
Приветствую. До сих пор хики хорошо работают по движению с miniNVR? Китайские 2032I? Какая версия прошивки на хиках и на реге?Alex771 писал(а):Три дня полёт нормальный, ничего не тормозит, 9 камер работают по детектору движения,в том числе 3Mpix Hikvision 2032I по протоколу Onvif (детекция работает без проблем).
Сам хочу купить хиков, но вот мало у кого они заработали нормально именно по движению на миниках..
С моим Hik DS-2CD2012-I V5.1.0 build 131202 совместимость полная, у Mini NVR N6200-8E прошивка самая последняя.stylish_me писал(а):Приветствую. До сих пор хики хорошо работают по движению с miniNVR? Китайские 2032I? Какая версия прошивки на хиках и на реге?Alex771 писал(а):Три дня полёт нормальный, ничего не тормозит, 9 камер работают по детектору движения,в том числе 3Mpix Hikvision 2032I по протоколу Onvif (детекция работает без проблем).
Тоже хочу знать новые прошивки Hik совместимы или нет.
Встречал в продаже Hik 3MP DS-2CD2035 вроде тоже самое что что и DS-2CD2032 только для продажи в Индии.
Интересно будет ли такая камера вообще работать с Mini NVR.
В связи с тем, что не смог настроить запись по движению (кривые руки) продам свой регик http://ru.aliexpress.com/item/Newest-ES ... 53967.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Форматирование диска не помогло как писала только сутки так и пишет. Неужели у всех так? Или я один му-кJager писал(а):Отформатируйте диск из меню рекордера.Pavel1 писал(а):Вот у меня такой же помогите кто нибудь почему пишет только сутки и затирает предыдущие записи хотя место еще много
бывает рег не форматирует уже отформатированный винт, можно на компе сначала отформатировать в NTFS, если разумеется рег не распознает и сделает полный формат своими средствами.Pavel1 писал(а):Форматирование диска не помогло как писала только сутки так и пишет. Неужели у всех так? Или я один му-к
Спасибо сниму винт завтра попробую, а то я заметил что форматнул очень быстро, хотя вся запись стерлась.kROOT писал(а):бывает рег не форматирует уже отформатированный винт, можно на компе сначала отформатировать в NTFS, если разумеется рег не распознает и сделает полный формат своими средствами.Pavel1 писал(а):Форматирование диска не помогло как писала только сутки так и пишет. Неужели у всех так? Или я один му-к
2035 это 2032 с новой прошивкой, насколько я понял по форуму. Майк говорил, что по отзывам мининвр работает с хиками по онвифу без проблем, но гарантировать такую работу он мне отказался )) судя по неофиц форуму хика в рф с прошивками у них может поменяться и версия онвифа, что чревато потерей совместимости с мининвр. Вот и жду гарантированно рабочую комбинацию, чтобы заказать )TEP писал(а): С моим Hik DS-2CD2012-I V5.1.0 build 131202 совместимость полная, у Mini NVR N6200-8E прошивка самая последняя.
Вот новости по 2035:stylish_me писал(а):2035 это 2032 с новой прошивкой, насколько я понял по форуму. Майк говорил, что по отзывам мининвр работает с хиками по онвифу без проблем, но гарантировать такую работу он мне отказался )) судя по неофиц форуму хика в рф с прошивками у них может поменяться и версия онвифа, что чревато потерей совместимости с мининвр. Вот и жду гарантированно рабочую комбинацию, чтобы заказать )TEP писал(а): С моим Hik DS-2CD2012-I V5.1.0 build 131202 совместимость полная, у Mini NVR N6200-8E прошивка самая последняя.
hello,2035 support H.265 and H.264,2032 only support H.264
2035 is 2015 new model
2035 is better,this camera is Original Hikvision Chinese version,and its Firmware is changed to multi-language.
the video quality of 2032 and 2035 is the same level,3MP
if the mini nvr support onvif protocol ,Normally this camera can work with it
Hikvision don't tell anybody about the hardware detail in the Specification.
the Firmware of 2035 is V5.3.3,the Firmware of 2032 is V5.3.0
Ну и на сайте хика написано действительно, что 2035 для индии эксклюзивно.
Если учесть, что на форуме о 2035 упоминаний никаких - пока поостерегусь её брать. По 2032 масса информации, что детекция движения работает нормально.
всем привет!
Есть регистратор N6200-16EH и есть камера на медиапорте 34567. Всё бъюсь с совместимостью. Рег отказывается управлять настройками камеры и соответственно не принимает сигналы от камеры о движении в кадре с подключеного к камере PIR оповещателя. В самой камере сигнал проходит и всё работает штатно, но рег её не разумеет.
Камера изначально видилась только под ONVIFЮ но добрый человек на этом форуме дал мне апгрейд до i12, камера егоопределила, заработала, но проблем не решила. Может есть у кого апгрейд прошивки до i16 под этот рег?
