В каком смысле сетевое. Веб морда недоступна. В логе роутера новых устройст тоже не наблюдалось. Раньше при включении WF модульпытался найти свою сеть и интенсивно мигал, сейчас просто горит синим. Но !!!при подключении лан индикатор ЛАН мигает некоторое время,потом постоянно горит зел. При сканировании по IP или по порту 80 или 34567 индикатор камеры мигает непрерывно, пока сканит. Ну и судя по работающему ИК фильтру (управляется или не управляется ИКфильтр -я полагаю рулит прошивка) камера активна. Только ИП наверное в экзотической подсети (им хо).Dim32 писал(а):При старте камеры появляется сетевое подключение?
bulka58807
DeviceManager, который идет в комплекте, находит камеру с любым IP адресом, даже из экзотических сетей.Serg32 писал(а):В каком смысле сетевое. Веб морда недоступна. В логе роутера новых устройст тоже не наблюдалось. Раньше при включении WF модульпытался найти свою сеть и интенсивно мигал, сейчас просто горит синим. Но !!!при подключении лан индикатор ЛАН мигает некоторое время,потом постоянно горит зел. При сканировании по IP или по порту 80 или 34567 индикатор камеры мигает непрерывно, пока сканит. Ну и судя по работающему ИК фильтру (управляется или не управляется ИКфильтр -я полагаю рулит прошивка) камера активна. Только ИП наверное в экзотической подсети (им хо).Dim32 писал(а):При старте камеры появляется сетевое подключение?
Я имел ввиду значок
Он реагирует на включение - выключение камеры?
Иначе говоря - физически сеть есть?
ИК фильтр как правило живет своей жизнью и к прошивке не имеет никакого отношения.
проги поиска камер посылают широковещательный запрос во все сети и камера должна ответить, сообщив свой адрес, но более менее надежно это работать только при подключении патчкордом к компу.Serg32 писал(а):Разумеется патчкордом. Но ведь конектится сканер по портам как-то, может проша жива и только адрес корявый по умолчанию не нашел. Если нет других вариантов буду копать UART. К стати порекомендуйте статью практическую по этой теме, пожалуйста.
Ну разумеется есть сеть физически, не только значек, но и индикатор камеры лан мигает.
Хотя нет, если фильтр щелкает, то прошивка работает скорее всего. Раз и Wi-fi перестал работать то похоже слетел конфиг.
bulka58807
Извините если пропустил где-то в теме, но спрошу - телнетом видится?Serg32 писал(а):Ну разумеется есть сеть физически, не только значек, но и индикатор камеры лан мигает.
В екатеринбурге есть спецы слить прошивку с такой же камеры (не бин) и залить в эту.
Не выбрасывать же это добро. Да и учится бороться надо с этой напастью!
тельнетом как и фтп (я так полагаю) обращаются по адресу. А где его взять то?
Что я еще мог пропустить? Брандмауэр и антивирь каспер отключить нафик совсем?!kROOT писал(а):проги поиска камер посылают широковещательный запрос во все сети и камера должна ответить, сообщив свой адрес, но более менее надежно это работать только при подключении патчкордом к компу.Serg32 писал(а):Разумеется патчкордом. Но ведь конектится сканер по портам как-то, может проша жива и только адрес корявый по умолчанию не нашел. Если нет других вариантов буду копать UART. К стати порекомендуйте статью практическую по этой теме, пожалуйста.
Брандмауэр и антивирь каспер отключл совсем! Тоже самое. Получить адрес автоматически-тоже пробовал.
Больше идей нет?
Больше идей нет?
Разбирать камеру и искать шнурок UARTSerg32 писал(а):Брандмауэр и антивирь каспер отключл совсем! Тоже самое. Получить адрес автоматически-тоже пробовал.
Больше идей нет?
