Беспроводная автономная IP камера на солнечных батареях
nikolajich
Сообщение nikolajich » 01 дек 2015, 14:18
Доброго времени суток.
Подскажите есть ли готовые решения все в одном?
В следующей комплектации:
IP камера;
Wi-FI коммутатор;
Автономное питание на солнечных батареях.
Есть решения:
http://www.pk-agromaster.ru/fonari6/" onclick="window.open(this.href);return false; не подходит, т.к. данные передаются по GSM каналу.
https://www.senserasystems.com/products/MC-60-camera" onclick="window.open(this.href);return false; не подходит, по причине - данные передаются в облако, отсутствие на российском рынке.
Возможно существуют отечественные аналоги, или более доступные. Кто-нибудь сталкивался?
Заранее благодарен.
Re: Беспроводная автономная IP камера на солнечных батареях
Сообщение kROOT » 01 дек 2015, 15:17
если отдельно батарея + ветряк + большой емкости аккумы, то наверно можно.
если без мощной ночной подсветки, то в принципе можно уложится в среднее потребление 1 ампер, от этого и рассчитывайте питание.
мощность солнечной батареи и ветряка зависят от климатических условий конкретной местности. ветряк а Китае можно за 200-300 баксов купить.
Сообщение ALEX_SE » 01 дек 2015, 18:34
У кого-то из перемитральщиков что на базе НИКИРЭР образовались видел такое решение готовое. Но не бюджетно совсем.
Сообщение kROOT » 01 дек 2015, 19:36
готовое решение нет смысла искать, слишком все специфично, есть решения по наблюдению, есть решения по автономному питанию, люди жилые дома электричеством обеспечивают, поскольку иногда стоимость подключения к сети по рядом проходящим проводам стоит столько же, как и автономная система.
