Китайский Mini NVR
stylish_me
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение stylish_me » 01 дек 2015, 22:48
riorao писал(а):всем привет!
Есть регистратор N6200-16EH и есть камера на медиапорте 34567. Всё бъюсь с совместимостью. Рег отказывается управлять настройками камеры и соответственно не принимает сигналы от камеры о движении в кадре с подключеного к камере PIR оповещателя. В самой камере сигнал проходит и всё работает штатно, но рег её не разумеет.
Камера изначально видилась только под ONVIFЮ но добрый человек на этом форуме дал мне апгрейд до i12, камера егоопределила, заработала, но проблем не решила. Может есть у кого апгрейд прошивки до i16 под этот рег?
Напиши Майку со скрином веб-интерфейса камеры, он даст правильный протокол.
taxol
Сообщение taxol » 02 дек 2015, 00:11
забыл пароль на админа, как ресетнуть ?
Сообщение kROOT » 02 дек 2015, 06:49
taxol писал(а):забыл пароль на админа, как ресетнуть ?
в поиск по этой теме.
tigos
Сообщение tigos » 02 дек 2015, 13:42
У меня миник 4 канальный квадратный, по одной из диаграмм с этого форума на процессоре HI3515..
Брался в китае, но выглядит один-в-один с N6100-4EM
Наиболее свежая прошивка, что я нашёл: update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2015080514.mini.4ch.update
(С сайта http://www.urcctvstore.com" onclick="window.open(this.href);return false;)
В названии 3520В
Можно ли шить?
Ну или - можно ли шить, и при этом не получить кирпичик..? )
Нашёл ещё там же и тут в теме разные апдейты, в т.ч. и по wi-fi и 3G,
которые у многих в ветке используются чуть ли не как обязательные.
Нигде никакого отдельного описания ко всем этим патчам, вроде того,
что все сразу и четко понимают какой из них и для чего нужен.
(Это я про все виды протоколов I12...i36)
Просветите, "Enable_RTSP_protocol_20150907.update" добавит в регистратор что?
Сообщение kROOT » 02 дек 2015, 14:09
выглядят они все одинаково, в редких моделях есть варианты от другого производителя, так что шансы на кирпич есть небольшие.
поскольку wi-fi и 3G и RTSP используются редко, то их не стали добавлять в основную прошивку по умолчанию чтобы сэкономить место.
Enable_RTSP_protocol это возможность введя адрес RTSP потока получить возможность этот поток записывать.
taxol
Сообщение taxol » 02 дек 2015, 15:00
так не нашел, однако, потому и написал :shock:
Сообщение kROOT » 02 дек 2015, 15:11
например http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 017#p41017" onclick="window.open(this.href);return false;
или просто конфиг переименовать.
или прогой http://www.urcctvstore.com/Download/VMS_setup.exe" onclick="window.open(this.href);return false; в локалке добавить рег
taxol
Сообщение taxol » 02 дек 2015, 17:02
kROOT писал(а):например http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 017#p41017" onclick="window.open(this.href);return false;
ок. спасибо.
schs
Сообщение schs » 02 дек 2015, 19:08
riorao писал(а):Может есть у кого апгрейд прошивки до i16 под этот рег?
Там же - http://geoksc.apatity.ru//schs/
Megaromawka
Сообщение Megaromawka » 02 дек 2015, 21:01
А как на компьютере смотреть то, что записалось на HDD?
TEP
Сообщение TEP » 03 дек 2015, 07:12
Megaromawka писал(а):А как на компьютере смотреть то, что записалось на HDD?
Как один из вариантов, вот этой программой http://www.urcctvstore.com/Download/VMS_setup.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
При сохранении видео звука почему то нет. При просмотре в программе звук есть. Кто нибудь знает в чем проблема?
TEP
Сообщение TEP » 03 дек 2015, 07:28
stylish_me писал(а): 2035 это 2032 с новой прошивкой, насколько я понял по форуму. Майк говорил, что по отзывам мининвр работает с хиками по онвифу без проблем, но гарантировать такую работу он мне отказался )) судя по неофиц форуму хика в рф с прошивками у них может поменяться и версия онвифа, что чревато потерей совместимости с мининвр. Вот и жду гарантированно рабочую комбинацию, чтобы заказать )
Вот новости по 2035:
hello,2035 support H.265 and H.264,2032 only support H.264
2035 is 2015 new model
2035 is better,this camera is Original Hikvision Chinese version,and its Firmware is changed to multi-language.
the video quality of 2032 and 2035 is the same level,3MP
if the mini nvr support onvif protocol ,Normally this camera can work with it
Hikvision don't tell anybody about the hardware detail in the Specification.
the Firmware of 2035 is V5.3.3,the Firmware of 2032 is V5.3.0
Ну и на сайте хика написано действительно, что 2035 для индии эксклюзивно.
Если учесть, что на форуме о 2035 упоминаний никаких - пока поостерегусь её брать. По 2032 масса информации, что детекция движения работает нормально.
Спасибо за информацию. К сожалению для меня доступно только 2035.
Hikvision 2012 единственная моя камера которая поддерживается этим NVR полностью в отличии от двух других моих камер Dahua и с портом 34567.
Новые Hikvision 4MP не рассматривали для покупки? Интересно Mini NVR N6200 сможет с ними работать.
