IP регистратор с битрейтом 8000
Re: IP регистратор с битрейтом 8000
за мою 3х летнюю "карьеру" в этом деле еще ни разу никто не интересовался двухсторонней связью и только 15% хотят подключить монитор-ТВ к регу, все остальные работают по сети и со смартфона, так что по мне, так эта опция не актуальна. все равно весь звук реализуется в камерах
регистратор от UR-CCTV на 4х5мп 9х3мп 16х2мп стоит 60 баксов, он в 8м сообщении.
Итого получается разница в цене 8366/3960=2.11 или +111%
Многим решение от UR-CCTV больше нравится, чем регистратор от ХМ, у последнего только винда и смартфоны, а у UR-CCTV с разных браузеров можно смотреть.
на UR-CCTV я ставлю раза в 2 больше систем, чем на ХМ.
На ХМ ставлю только там, где нужна постоянная запись+детекция движение, на UR-CCTV это нельзя реализовать.
vlad357500
Не надоело клоуна из себя строить?kROOT писал(а):за мою 3х летнюю "карьеру" в этом деле еще ни разу никто не интересовался двухсторонней связью и только 15% хотят подключить монитор-ТВ к регу, все остальные работают по сети и со смартфона, так что по мне, так эта опция не актуальна. все равно весь звук реализуется в камерах
Если тебя в гугле не забанили - посмотри, как выглядит NOVIcam nr1208. Он совсем не похож на то, что ты упоминал.
За 8366 я купил это: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 48596.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но с гарантией 3 года и в российском правовом пространстве.
И мне не интересно, что для тебя актуально - я тебе ничего не предлагаю и не продаю. Я просто поделился опытом с теми, кому он нужен.
а... ясно, мы коробочки ведь покупаем, а не функционал...
vlad357500
Именно! А мне нужен был функционал - я его и купил.kROOT писал(а):а... ясно, мы коробочки ведь покупаем, а не функционал...
Спасибо всем, кто помогал.
Дело в том, что сам камень 3520D не имеет аналогового выхода звука. А 3535 имеет. 3520D в некоторых прошивах дает звук на hdmi, в некоторых нет. Поливижн, о котором речь, на 3535 сделан. Звук на тюльпан там идет. У 3535 есть и аудио вход, но он не пишется. Зачем он нужен, непонятно. Столкнулся с таким на хиковском реге 7804.
У китайцев же, даже при разведенном и выведенном тюльпане на 3535 звук тоже не всегда есть. А вывод звука на тюльпан имхо удобная вещь. По этой причине я тоже вынужден иногда брать поливижн.
Зы речь идет о чисто IP регах, если чо. У гибридов звук может идти из AHD чипа.
vlad357500
Я не знаю, как они это реализовали, но мой поливижн был на 3520 (в этом и засада была), и аналоговый выход у него работал. Вход не проверял.Dim32 писал(а):Дело в том, что сам камень 3520D не имеет аналогового выхода звука. А 3535 имеет. 3520D в некоторых прошивах дает звук на hdmi, в некоторых нет. Поливижн, о котором речь, на 3535 сделан. Звук на тюльпан там идет. У 3535 есть и аудио вход, но он не пишется. Зачем он нужен, непонятно. Столкнулся с таким на хиковском реге 7804.
А в новикаме на 3535 значка микрофона в кадре нет, потому, вполне вероятно, что вход не обрабатывается никак. Но допускаю, что таки может транслироваться на камеру. Если дойдут руки до проверки - непременно отпишусь.
3520 без буквы не встречал никогда, скорее всего 3520А - он в бга, как и 3535. Но у 3520А тоже нет аудио выхода, так что у вас скорее всего был 3535. У этого рега в разных ревизиях разные камни http://videoglaz.ru/upload/manuals/pyro ... vB-nr2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
vlad357500
Я бы мог ошибиться, но вот его фото...Dim32 писал(а):3520 без буквы не встречал никогда, скорее всего 3520А - он в бга, как и 3535. Но у 3520А тоже нет аудио выхода, так что у вас скорее всего был 3535. У этого рега в разных ревизиях разные камни http://videoglaz.ru/upload/manuals/pyro ... vB-nr2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saveimg.ru/show-image.php?id=a2b ... 14ffe50d00" onclick="window.open(this.href);return false;
Форум какой-то убогий, фотки в посты не принимает.
Интересно, куда тюльпан разведен. Можете сделать фото этого фрагмента платы?
vlad357500
http://saveimg.ru/show-image.php?id=bc0 ... 9c94af09ea" onclick="window.open(this.href);return false;Dim32 писал(а):Интересно, куда тюльпан разведен. Можете сделать фото этого фрагмента платы?
Сделал 2 снимка в краткий период обладания девайсом. Больше не смогу - я ж его поменял в магазине на другой.
На картинке аналоговый выход правее самого разъёма VGA на задней панели чуточку выше места, куда он на плате втыкается. Нижний блестящий проводник.
Так это же гибридный XM-овский рег AHB7004T-LM только с незапаянными BNC. Можете их запаять, залить прошивку от него, получите http://fmount.manufacturer.globalsource ... ection.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Звук на тюльпан здесь идет с AHD чипа.
В оригинале он 4-х канальный, а у поливижна получается 8 каналов?
vlad357500
Будешь смеяться - там можно было перевести в режим 16 каналов 720р ))Dim32 писал(а):Так это же гибридный XM-овский рег AHB7004T-LM только с незапаянными BNC. Можете их запаять, залить прошивку от него, получите http://fmount.manufacturer.globalsource ... ection.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
