Хорошее облако
Re: Хорошее облако
так тогда свой рисунок приведите в соответствие с реалиями. Согласно ему точка 1 берет интернет из точки 2.
Проброс делать на вышестоящем оборудовании на нижестоящее.
Вопрос возник оттого, что при организации vpn-канала все устройства включаются в одноранговую сеть на логическом уровне.
Какое из устройств указано шлюзом в интернет то?
Re: Хорошее облако
Точка 2 берет интернет из точки 1. Точка 3 является сервером точки 2. С сервера нормально захожу на клиента. Точка 2 в свою очередь заходит нормально на точку 1. Отсюда вопрос можно ли с 3 попасть на 1?Sergiodemaster писал(а):так тогда свой рисунок приведите в соответствие с реалиями. Согласно ему точка 1 берет интернет из точки 2.
Re: Хорошее облако
перечитал еще раз всю тему.
точка 1 и точка 2 - физически разные устройства?
Re: Хорошее облако
да. соеденены сетевым кабелемSergiodemaster писал(а):перечитал еще раз всю тему.
зеленые стрелки - это то с чего могу локально заходить
а мне надо попасть по синей стрелке
bulka58807
Re: Хорошее облако
Поспешил тему закрыватьmnhail писал(а):годится
Подскажите способ, как попасть на первый роутер с сервера и вообще из интернета? Есть ли такой маршрут или это не реально?
[/quote]Наверное вы ошиблись?
У клиента LAN не может быть адрес 192.168.0.1, в то время как у шлюза адрес - 192.168.1.1.
Сделайте клиенту LAN адрес 192.168.1.2 и пробросьте порт на шлюзе(который под цифрой 2 на схеме).
Re: Хорошее облако
Наверное вы ошиблись?bulka58807 писал(а):Поспешил тему закрыватьmnhail писал(а):годится![]()
Сделайте клиенту LAN адрес 192.168.1.2 и пробросьте порт на шлюзе(который под цифрой 2 на схеме).[/quote]
Не ошибся. Подключал по этой схеме http://www.progress-sb.ru/Stati/3g-inte ... go-ip.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Только VPN сервер свой домашний.
Re: Хорошее облако
А зачем эта точка 1? Неразбериха из-за того что подключен к Lan, но в Wan зачем не понятно. Но если уж очень хочется делаем проброс портов на него, но на адрес который у него у этой точки 1 в wan. Дальше смотря что там такое либо разрешить доступ из вне либо в нем сделать проброс портов с внешки на 192.168.0.1. Соответственно если доступ нужен не только от сервера, но из любого места, делаем на сервера проброс на VPN клиента.
И схему что Вы приводите не правильно собрали. Там сначала роутер раздающий инет, а затем vpn клиент. И два роутера только в силу ущербности обоих. Zyxel один бы справился. А так как у Вас собрано весь трафик все равно попрет через VPN.
А еще эти товарищи по ссылке статью "Настройка доступа к видеорегистратору через интернет" явно с моей статьи писали.
Кто у нас тут из Самары?
Re: Хорошее облако
GenaSPB писал(а):А зачем эта точка 1? Неразбериха из-за того что подключен к Lan, но в Wan зачем не понятно. Но если уж очень хочется делаем проброс портов на него, но на адрес который у него у этой точки 1 в wan. Дальше смотря что там такое либо разрешить доступ из вне либо в нем сделать проброс портов с внешки на 192.168.0.1. Соответственно если доступ нужен не только от сервера, но из любого места, делаем на сервера проброс на VPN клиента.
А еще эти товарищи по ссылке статью "Настройка доступа к видеорегистратору через интернет" явно с моей статьи писали.Кто у нас тут из Самары?
У зухеля есть выходы для подключения антенны на мачте? Вопрос как попасть с сервера на точку 1?-
Re: Хорошее облако
А вот теперь понятней. В роутере 2 делаете проброс какого угодно порта на 192.168.0.1 порт 80, а дальше все будет зависить от кривости или прямости роутера 2. У меня прокатывала подобная схема.
Re: Хорошее облако
Так и сделал сразу - не прокатило) Вот думал может я что сделал не такGenaSPB писал(а):А вот теперь понятней. В роутере 2 делаете проброс какого угодно порта на 192.168.0.1 порт 80, а дальше все будет зависить от кривости или прямости роутера 2. У меня прокатывала подобная схема.
Re: Хорошее облако
подскажите откуда берется этот шлюз, из впн сервера? вчера был один сегодня перезагрузил - шлюз стал другой и клиент не видит интернет теперь-
Re: Хорошее облако
Попробуй из сети 192.168.1.1 зайти на 192.168.0.1
