Посоветуйте регистратор для IP камеры
Re: Посоветуйте регистратор для IP камеры
Сообщение kROOT » 18 ноя 2015, 12:21
mnhail писал(а):спасибо. с работы приеду попробую. от гибридного отказался. если поток подцепиться, можно с этого рега будет управлять PTZ функциями камеры?
не, это только через Onvif делается или через родной протокол, по ртсп только поток видео гонится
mnhail
Сообщение mnhail » 19 ноя 2015, 00:39
Сообщение kROOT » 19 ноя 2015, 10:10
есть простая программа portscan, просканируйте камеру, отвечает ли 554 порт у нее? возможно есть еще какие то другие открытые порты.
в настройках камеры есть какие то упоминания про rtsp?
mnhail
Сообщение mnhail » 19 ноя 2015, 10:44
http://www.wanscam.com/products/outdoor ... amera.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот, что пишет производитель. Но onvif появился только в новой ревизии, как мне сказал продавец в Москве. По поводу потока в настройках камеры вроде не видел. Вечером скину, как выглядит вэбморда ее.
mnhail
Сообщение mnhail » 19 ноя 2015, 10:48
Access Protocol Onvif 2.1, support verify authority( default closed) Вот это я не понял
mnhail
Сообщение mnhail » 20 ноя 2015, 10:46
kROOT писал(а):есть простая программа portscan, просканируйте камеру, отвечает ли 554 порт у нее? возможно есть еще какие то другие открытые порты.
А вот вэбморда камерки. В принципе, какой я порт укажу, тот она и откроет
mnhail
Сообщение mnhail » 20 ноя 2015, 11:20
В сервисе IVIDEON работает только с такой настройкой
Сообщение kROOT » 21 ноя 2015, 22:11
ну значит минирег отпадает.
mnhail
Сообщение mnhail » 09 дек 2015, 11:19
mnhail писал(а):не дождался ответа и заказал http://ru.aliexpress.com/item/New-4CH-F ... ber=526747
выбранный рег точно не позволит подключить камеру
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-NVR- ... 43503.html" onclick="window.open(this.href);return false; на этот можно повесить, если удастся вытащить RTSP поток с камеры, думаю он должен быть.
Производитель выслал прошивку для камеры, с поддержкой ONVIF. Тогда заведется минирег с wanscam камерой по ONVIF, или по этому протоколу он с определенными камерами работает? Еще читал где то, что у него с детекцией движения какие то проблемы. Просветите пж что да как :smile:
Сообщение kROOT » 09 дек 2015, 20:28
детекции движения скорее всего не будет
если будет ONVIF, то будет и RTSP, в любом случае просто запись будет работать.
mnhail
Сообщение mnhail » 10 дек 2015, 22:47
kROOT писал(а):детекции движения скорее всего не будет
Вот с этим регом будет работать? http://ru.aliexpress.com/item/20-Langua ... 117.PlhoKy" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 11 дек 2015, 09:44
запись будет, движение скорее всего нет, на редкие камеры производитель не пишет патчи.
