наводка изображения по витой паре
matrex
Сообщение matrex » 19 дек 2015, 23:38
добрый день. подскажите можно ли по витой паре запустить видео сразу на 4 камеры? разъемы BNC под винт. (чтобы не тянуть от каждой камеры кабель отдельно, расстояние 90 метров) я так сделал у меня идет наводка. импульсник на 10А стоит в боксе, не далеко от камер, питание разделено. спасибо за ответы
matrex
Re: наводка изображения по витой паре
Сообщение matrex » 20 дек 2015, 00:37
почитав форум, сам пришел к ответу:
т. к. у меня витая пара и AHD система, то надо ставить приемопередатчики
поправьте меня если я не прав
Сообщение Sergiodemaster » 20 дек 2015, 01:07
Приемопередатчики нужно ставить в любом случае при использовании витой пары, если требуется максимально корректная работоспособность.
(Хотя периодически находятся клоуны, которые бьют себя пяткой в грудь, уверяя что достаточно ПВС 3х1,5 под питание и сигнал. Но мы же за грамотный подход?)
Mur
Сообщение Mur » 20 дек 2015, 01:11
Главное не бери экран, ибо ни на этом форуме кто-либо, ни инженер какой, ни тем более электрик знакомый наводки с нее не уберет:)
matrex
Сообщение matrex » 20 дек 2015, 01:18
блин у меня витая пара в экране....что теперь можно придумать((( капец
наверное все таки надо будет тянуть еще одну витую пару (дополнительно на три камеры, а эту FTP оставить под одну камеру, так я думаю наводка уйдет)
Последний раз редактировалось matrex 20 дек 2015, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
Mur
Сообщение Mur » 20 дек 2015, 01:23
Собрат по несчастью:) Проверяй как проложены провода, от одной ли фазы все БП.. вообщем танцы с бубном тебя ждут.
Судя по советам (побывал в каждой теме форума, посвященной наводкам) всем разное помогает, кто запитывает камеры от 1 БП, кто делает гальваническую развязку, кто кидает минус БП на корпус рега...пробуй все и подключай камеры по 1, может быть найдешь виновника и он единственный...я пока не нашел(
Последний раз редактировалось Mur 20 дек 2015, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
matrex
Сообщение matrex » 20 дек 2015, 01:26
у меня бп один на 10А...
Mur
Сообщение Mur » 20 дек 2015, 01:31
Может поможет разные БП или БП поменять, тут не угадаешь. Что самое странное.. по идее правильное заземление экрана должно полностью снять любые наводки (для этого экран и нужен - собрать всю нечесть и отдать в землю), вот только землить его целая проблема...
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 дек 2015, 09:49
Начать по любому нужно с установки приемопередатчиков
matrex
Сообщение matrex » 20 дек 2015, 10:51
AlexPo писал(а):Начать по любому нужно с установки приемопередатчиков
да я думаю от них, у них от старой системы осталось,, подцеплю сразу на одну пару, посмотрю, если поможет - докуплю остальные
Сообщение GenaSPB » 20 дек 2015, 11:02
Если камеры AHD, то от старой системы не подойдут.
matrex
Сообщение matrex » 20 дек 2015, 21:35
вот какой еще фокус, для ahd камер еще и свои приемопередатчики оказывается, да в этой науке много подводных камней
не подскажите какие модели приемопередатчиков подойдут
