IP-видеосервер STS-301К и вебинтерфейс
mestizo
Сообщение mestizo » 20 дек 2015, 21:23
Добрый день,
помогите разобраться и настроить IP-видеосервер STS-301К, не могу попасть в вебинтерфейс устройства, на наклейку 172.16.16.10, в настройках сети делаю 172.16.16.11, уже несколько дней вожусь, пробовал разные витые пары прямые и кросс, делал сброс...
Может кто имел дело с таким оборудованием, помогите?
Спасибо
Re: IP-видеосервер STS-301К и вебинтерфейс
Сообщение kROOT » 21 дек 2015, 19:40
наклейку могли сделать 100 лет назад, адрес пингуется хотя бы?
адрес можно посмотреть подключив монитор и мышку, если пароль конечно знаете.
mestizo
Сообщение mestizo » 21 дек 2015, 20:35
kROOT писал(а):наклейку могли сделать 100 лет назад, адрес пингуется хотя бы?
Пароль там по умолчанию PASS, а логин ROOT.
Я к сожалению не знаю, что такое пингуется :oops: и как это проверить? расскажите по подробней пожалуйста и как посмотреть адрес используя монитор и мышку?
Их у меня два штуки одинаковые с виду но в одном есть кнопка сброс, а у другого нет.
Сброс делал - зажимал кнопку и подавал питание, нажимал кнопку на включенном....
Светодиоды мигают один так как будто идет обмен, а второй (желтый) просто мигает с частотой примерно два раза в секунду
mestizo
Сообщение mestizo » 22 дек 2015, 10:14
По команде ping 172.16.16.10 вот такая картина
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\LAN>ping 172.16.16.10
Обмен пакетами с 172.16.16.10 по с 32 байтами данных:
Ответ от 172.16.16.11: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 172.16.16.10:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
C:\Users\LAN>
mestizo
Сообщение mestizo » 24 дек 2015, 09:49
Ни чего не получается, скажите, а может быть что он работает только со своим ПО "Видеолокатор IP"? или всё равно в веб интерфейс я мог бы попасть через браузер
Сообщение kROOT » 24 дек 2015, 11:22
чтобы попасть из браузера, надо знать адрес, но даже зная адрес, понадобится пароль.
если он есть, подключайте монитор и мышь, заходите и смотрите настройки.
если его нет, то ищите производителя и пытайтесь с ним восстановить пароль.
mestizo
Сообщение mestizo » 24 дек 2015, 20:49
kROOT писал(а):чтобы попасть из браузера, надо знать адрес, но даже зная адрес, понадобится пароль.
Вот такой прибор (http://www.stilsoft.ru/ru/catalog/sts-301k" onclick="window.open(this.href);return false;), а там не куда подключать мышь и монитор
Сообщение kROOT » 25 дек 2015, 06:53
там есть кнопка сброс и наверняка после сброса адрес по умолчанию выставляется в 172.16.16.10
логин и пароль там маленькими буквами, кстати.
mestizo
Сообщение mestizo » 25 дек 2015, 07:54
kROOT писал(а):там есть кнопка сброс и наверняка после сброса адрес по умолчанию выставляется в 172.16.16.10
Кнопочка есть, но после сброса ни чего не изменяется, только поменялось мигание лампочек - до сброса мигали беспорядочно как будто обмен идет, а теперь желтая мигает с ровной частотой, а зеленая иногда мигает в основном горит...
kROOT Спасибо Вам за терпение
Сообщение kROOT » 25 дек 2015, 14:09
значит неправильно настроен комп, которым цепляетесь. надо дать адрес из той же сети, но чтобы он не конфликтовал с другими адресами
mestizo
Сообщение mestizo » 25 дек 2015, 22:18
kROOT писал(а):значит неправильно настроен комп, которым цепляетесь. надо дать адрес из той же сети, но чтобы он не конфликтовал с другими адресами
Проверьте пожалуйста:
Отключаю от кома все другие сетевые устройства, собственно у меня только USB WiFi адаптер его и выдергиваю , подключаю свой IP STS-301К, в центре управления сетями появляется Общественная Сеть - "неопознанная сеть" (Без доступа к сети), далее Свойства, TCP/IPv4 , снова Свойства, Использовать следующий IP Адрес 172,16.16.11,
Маска подсети 255.255.0.0 ставится сама, в браузере путаюсь войти в интерфейс устройства вводя IP 172,16.16.10 и ни чего не получается :o , где ошибка подскажите пожалуйста
Сообщение GenaSPB » 26 дек 2015, 12:52
Поставь маску 255.255.255.0 в зависимости от древности устройств возможно понадобится кросс патчкорд
