Решено: DES-1210-28P и hikvision DS-2CD7164-E
Имеем выше указанную связку. По отдельности все в порядке вместе этот коммутатор ни как не хочет подавать питание на эту камеру. В предыдущий раз с другой такой-же камерой помогло перетыкание ее в 1 порт. На нем до 30 Вт можно вешать. Камера, кабель, коммутатор исправны и долгое время работали. Есть ли способ заставить этот коммутатор выдавать питание на камеру без проверки класса устройства.
DES-1210-28P
Версия загрузки 1.00.011
Версия ПО 3.10.011
Версия протокола 2.001.004
Версия HW B1
DES-1210-28P
Версия ПО 3.10.011
Версия HW B1
Re: DES-1210-28P и hikvision DS-2CD7164-E
прошивка свежая? длинк лепит их как пирожки
беглый осмотр показал две темы.
в одной отметился наш камрад)
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=168221" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=169260" onclick="window.open(this.href);return false;
ЗЫ сам лично с такой проблемой не сталкивался... не подскажу
Кто нибудь шил эти длинки? Думаю вот шить или нет удаленно? Или есть вероятность уранить железку?
Нашел для версии С
В версии B эту функцию нашел в коммутаторе с версией ПО 3.12.015 так что будем обновляться, но когда к железке поближе буду.Fix IOT issue with HIKVision Camera. Adding "Delay Power Detect" to extend PD detection schedule from 400ms to 500ms
Не стерпел, перепрошил.
На будущее: насчет удаленной перепрошивки - надо читать замечания к прошивкам. В некоторых(типа критичных обновлениях) идет автоматический сброс к дефолтному конфигу. В том числе и IP, и вланы херятся, и влан управления тоже.GenaSPB писал(а):Кто нибудь шил эти длинки? Думаю вот шить или нет удаленно? Или есть вероятность уранить железку?
Re: Решено: DES-1210-28P и hikvision DS-2CD7164-E
с этими камерами проблем не было. С 2612 были - горели они
а вообще данную опцию судя по информации от длинка собственно ради хиков и ввели. Там задержка подачи питания потому что не всегда корректно определяется класс. Я лично обычно класс принудительно выставляю руками. Всегда же знаю что к какому порту будет подключено.
сейчас там прошивка вроде 43 вроде, потому что с 35 какие-то проблемы с безопасностью потенциальные.
У мну не было вланов, и если бы сбросился на дефолт просто потерял бы к нему доступ. Ручное присвоение класса не помогало.
