Запись архива на на SD-карту камеры
Всем привет. Вообщем нужно организовать круглосуточное видеонаблюдение на улице за окном скажем так...планируется подыскать уличную IP-камеру с записью на SD-карту, подключить ее домашнему роутеру. Запись просматривать удаленно через ноутбук. Может кто подобное уже делал? какие плюсы и минусы, посоветуйте может камеру...выбор не велик совсем
Re: Запись архива на на SD-карту камеры
Как по мне, так диапазон выбора IP камер велик, тут все упирается исключительно в ценник. Софта особого не нужно, практически у всех есть камер есть фри версии + просмотр через веб интерфейс (тем более если запись планируется на внутренний накопитель). Единственное на что стоит заострить внимание это уличное/не уличное исполнение (т.к. погода России матушки беспощадна), ну и конечно же, что хотите видеть....просто силуэты или номера машин? только днем или ночью тоже? на каком расстоянии? с каким углом обзора? и т.д. и т.п.
выбор на столько велик, что если просматривать в минуту по камере, жизни не хватитDzmitry писал(а):...выбор не велик совсем
Про карту памяти - есть у них один минус - в режиме постоянной записи, они достаточно быстро дохнут, если не будет напрягать частая замена купите с камерой в китае полдюжины, надоест заменять, попробуйте какой нибудь иминитой фирмы с хорошей гарантией. Если всё это покажется баловством, рекомендую сразу подумать о регистраторе
на самом деле уличных камер с картой памяти не так уж и много, потому как это баловство и среди профессионалов такие камеры спросом не пользуются.
Хиквижн от ds-2cd25xx и выше.
поставили Hikvision ds-2cd2012f-i вполне неплохо
У нее же нет разъема под SD.
http://overseas.hikvision.com/en/Produc ... i5640.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- vovka3003
Влезу в дискусию. Все верно - новая ревизия с буковкой W - поддерживает SD, НО настойчиво не рекомендую SD втыкать на улицу. Если есть деньги на термостойкую SD-карту, лучше вместо нее приобрести и поставить маршрутизатор типа Keenetic (или аналогичный по функционалу) + объемная флешка в USB порт. И тогда более рациональным будет использование SMB.
Ух ты, в нее еще и wi-fi воткнули. Только к нам в Россию она не поставляется
Хиквижн не дружит с SMB, только NFS, у меня стоит hikvision ds-2cd2532 с SD картой, но карта 32гб как резерв, основная запись на жесткий диск через роутер и NFS на нем. Думаю лучший вариант для автора это камера hikvision ds-2cd2512f-is объективом 2.8мм роутер зиксел кинетик, пое инжектор, и внешний жесткий диск 120гб+.. Вполне бюджетно, минимум проводов, и нафиг никакие вебинтерфейсы замороченые не нужны просмотр онлайн и записей через VLC плеер.. Скажете а нафига купил камеру с флэшкой, а запись на жд сделал.. а потому что флэшка не тянет много пользователей одновременно, и проблемы с записью архива на вшешнии носители. Сейчас же проблем нет, одновременно могут достаточно много пользователей смотреть онлайн и архив одновременно, тормозов еще ни разу не замечалось..vovka3003 писал(а):Влезу в дискусию. Все верно - новая ревизия с буковкой W - поддерживает SD, НО настойчиво не рекомендую SD втыкать на улицу. Если есть деньги на термостойкую SD-карту, лучше вместо нее приобрести и поставить маршрутизатор типа Keenetic (или аналогичный по функционалу) + объемная флешка в USB порт. И тогда более рациональным будет использование SMB.
- Norco-77
Подскажите, можно ли как то сделать так:
Допустим Камера Хиквижен пишет на SD-карту, инет организован через роутер с 4G модемом. Недалеко от этого места стоит регик, нужно чтобы записи попадали туда.. Такое возможно, если всё оборудование на Хиках? Как это сделать?
