Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Pash
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение Pash » 05 янв 2016, 17:45
Еще вопрос, через час работы по картинке пошел снег\мельтешенье, а корпус (пластмассовый) ощутимо нагрелся, а на проце нет радиатора - похоже он перегрелся?
UefLV
Сообщение UefLV » 05 янв 2016, 21:18
kROOT писал(а):скоро приедут такие http://www.aliexpress.com/snapshot/7062 ... 6169768751" onclick="window.open(this.href);return false; но наверно это другие
кстати, шикарные камеры
У камеры действительно макс. разрешение записи VGA?
Pash
Сообщение Pash » 05 янв 2016, 22:26
там ведь везде написано, что 720P (1280х720)
UefLV
Сообщение UefLV » 05 янв 2016, 23:16
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 06 янв 2016, 00:43
serg_sol писал(а): А также - не подскажете где на нее взять последнюю прошивку? "как бы сайт производителя" http://www.ipccam.com" onclick="window.open(this.href);return false; - пустышка.
Раз камера разложена, то цепляй TTL и пробуй снять дамп, который в будущем пригодится а дальше будет видно ;)
Сообщение kROOT » 06 янв 2016, 11:49
UefLV писал(а):У камеры действительно макс. разрешение записи VGA?
разрешение видео там 720р, но качество похуже, чем у специализированных 720р
UefLV
Сообщение UefLV » 06 янв 2016, 22:34
Подскажите плз. на с каким сенсором сегодня имеет смысл взять камеру? Например вот такая с AR0130 1/3" нормальная? Или лучше в 2раза дороже на IMX225?
UefLV
Сообщение UefLV » 07 янв 2016, 21:43
Посмотрел примеры видео на IMX225 и не увидел радикальных преимуществ хотя и заявлена рекордная чувствительность. Во общем заказал с сенсором AR0130, будет по угол обзора по шире чем OV9712, для меня актуально, да и по чувствительней.
MAMOHT
Сообщение MAMOHT » 08 янв 2016, 22:56
UefLV писал(а):Подскажите плз. на с каким сенсором сегодня имеет смысл взять камеру? Например вот такая с AR0130 1/3" нормальная? Или лучше в 2раза дороже на IMX225?
IMX225 конечно лучше, но не в два раза)
Что касаемо AR0130 от Ивана, по ссылке, то у меня есть этот экземпляр, вставлен в корпус (см. далее) с линзой 3.6мм
моё сравнение с OV9712, этот сенсор 1/4" поэтому я накрутил линзу 2.8мм
Модули на основе Hi3518E, настройки одинаковые и максимальные
На улице было -20 поэтому извеняйте за горизонт и фрагмент в кадре)
Слева Аптина, справа ОмниВижн
Днем и в ранних сумерках аналогичны, и как было замечено ранее в у аптины немного шире диапазон:
Перед самым переходом в ночь ждал сюрприз, аптина до последнего сопротивлялась не поднимая выдержку, тем самым сильно замазав картинку:
После перехода сенсоры показывают одинаковую статичную картинку:
Ночью аптина, как и следовало ожидать, вырывается вперед, омни в предельном режиме, для него характерно, большое накопление заряда и высокий ISO, это хорошо видно по артефактам на темном фоне:
Со статикой все понятно, а теперь тест движущимися объектами:
Ну както так, разница в цене 5$, думаю 9712 свое отработал,
чуть позже закажу на тест SC1035
P.S. Прошивки на данный момент последние, miniNVR пришлось тоже обновить до августовской, иначе он не писал Аптину.
UefLV
Сообщение UefLV » 09 янв 2016, 19:23
Ух, большое спасибо за столь подробное сравнение. Предполагал, что разница будет более существенная )).
Объективы были с одинаковым F-stop?
Втором "скрин" от Аптина, возможно работа алгоритма биннинг т.е. объединение зарядов соседних пикселей.
Вероятно это должно зависеть от прошивки.
К стати прошивки для модулей с Аптина и ОмниВижн разные?
Как можно определить какая прошивка для какого модуля подходит?
Видел еще модуль на 1/3"SONY IMX138
Zennon
Сообщение Zennon » 09 янв 2016, 23:10
Добрый вечер!
Извиняюсь, что встреваю в разговор о "высоких" материях, Но есть вопрос по 1 МП камерам.
Есть ли смысл менять стоковый (напр. , 3,6 мм) объектив у 1Мп камер на такой же (3.6 - 4 мм) , но более "мегапиксельный" (по информации у продавцов)?
Качество картинки улучшится или останется таким же как и при стоковом объективе?
Почему спрашиваю? Имею опыт замены объектива на авто-видеорегистраторе. Но более мегапиксельный, стеклянный и в металлическом корпусе. И держатель объектива так же был заменен на металлический.
Результат порадовал - картинка получилась четче, в жару изображение не "размыливается".
Сейчас есть объективы типа как для экшен-камер, продаваны пишут что и для 10-ти и для 14-ти мегапиксельных матриц... Надеюсь, что качество оптики должно быть получше?
Есть ли у кого-то личный опыт такой замены объективов? Поделитесь.
Сообщение Sergiodemaster » 10 янв 2016, 01:23
Ощутима разница при замене объектива с М12 на CS. Увеличивает светосилу в темноте.
НО менять объектив на "более мегапиксельный" (или какой то еще, если штатный не кривой) на матрице 1/4 и 1-1,3 МПикс - ИМХО пустая трата денег
