Нет изображения, хотя рег камеру видит
Re: Нет изображения, хотя рег камеру видит
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2016, 23:22
Ковыряйся в сетевых настройках рега, там найдешь порты.
mnhail
Сообщение mnhail » 10 янв 2016, 23:58
GenaSPB писал(а):Ковыряйся в сетевых настройках рега, там найдешь порты.
Захожу локально
Захожу с внешки
Чтобы попасть на страничку регистратора порт всегда один 3080. По любым другим портам на страничку не зайти.
mnhail
Сообщение mnhail » 11 янв 2016, 00:04
Sergiodemaster писал(а):пробрасывайте все 1к1, затем по одному удалять. вычислите нужный.
Основной транспортный обычно 554.
Какие еще разработчком использованы - ведомо только им.
да чтоб на страничку рега попасть порт один 3080
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2016, 09:57
Третий раз написать?
потом создай необходимые правила для этих портов.
И не надо дублировать повсюду свои посты. :evil:
mnhail
Сообщение mnhail » 11 янв 2016, 12:25
все порты какие есть у регистратора проброшены - изображения в интернете нет
mnhail
Сообщение mnhail » 11 янв 2016, 12:27
GenaSPB писал(а):Третий раз написать?
а почему нельзя дублировать посты про регистратор в теме про регистратор?
Сообщение kROOT » 11 янв 2016, 12:33
mnhail писал(а):все порты какие есть у регистратора проброшены - изображения в интернете нет
а какие есть? сканировали порты? в DMZ прописывали?
mnhail
Сообщение mnhail » 11 янв 2016, 12:46
в 7 посте порты, в DMZ не прописывал
mnhail
Сообщение mnhail » 11 янв 2016, 12:49
все эти порты проброшены
mnhail
Сообщение mnhail » 11 янв 2016, 12:53
Вообще через вебморду должно быть изображение из внешки у этого рега? Камера через свою вебморду показывает тоже только в локалке, через инет через вебморду не показывает изображение, только через прогу в телефоне, где прописан тот же внешний ip и порт, но изображение есть
Сообщение kROOT » 11 янв 2016, 13:23
а прога для мобильного какая? goolink через облако работает и пробросы портов ей не нужны
