Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение Sergiodemaster » 14 янв 2016, 15:30
можно на микросхеме CP2102 в таком виде или подобном. Желательно с выходом 3.3В, чтоб не городить в будущем переходники. Может кто подскажет - по шине ТХ лог 1 идет 3.3В или 5В? Надо ли уровень резисторами подгонять?
aligeri999
Сообщение aligeri999 » 14 янв 2016, 18:25
брал подобную но на ср2104. уровни были 3,4в. а вообще зависит от разводки платы. видел с перемычкой 3,3-5 но не щупал.
aligeri999
Сообщение aligeri999 » 14 янв 2016, 18:56
Со своей болячкой. Купил поиграться на али модуль Hi3518е+9712. Питание 12В подал , 2 раза щелкает ик фильтром и все...
ланпорт не поднимается, лед статуса горит в полнакала. ктонить сталкивался?
Сообщение Sergiodemaster » 14 янв 2016, 20:11
Питание точно на плату приходит в полном "объеме"? У меня такое было, когда оказался бракованный разъем питания на хвосте.
aligeri999
Сообщение aligeri999 » 14 янв 2016, 21:41
померил прямо на разъеме платы - нормальное. что интересно недовставив разъем ланпорта ярко зажигаются оба светодиода. втыкаю полностью - только желтый в полнакала. чип без радиатора теплый хотя пишут что греться должен как печка. Куда копнуть?
Сообщение Sergiodemaster » 14 янв 2016, 22:16
Проц будет греться, если камера в рабочем режиме. Для успокоения души - прозвонить полностью все контакты хвоста, вставив в него обжатый отрезок витухи. Если и тут все ок - значит модуль явно дефектный. Тут уже думать дальше - пытаться воскресить или забить.
У меня такой модуль окирпичился в процессе перепрошивки (хотя другой такой же прошился нормально). В итоге я на него плюнул.
aki
Сообщение aki » 14 янв 2016, 22:26
dr.zorg82 писал(а):
iTuneDVR писал(а): А так TTL2RS232 адаптер и вперёд, если загрузчик живой!
вот спасибо! только не могу понятьтакая штука подойдет?
Я покупал вот этот адаптер:
http://www.aliexpress.com/item/New-PL23 ... 25777.html" onclick="window.open(this.href);return false;
все работает прекрасно.
По драйверам подскажу где взять, если что ;)
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 15 янв 2016, 08:26
aki писал(а): Я покупал вот этот адаптер:
вот спасибо!! пробую
aligeri999
Сообщение aligeri999 » 15 янв 2016, 12:44
Sergiodemaster писал(а):Проц будет греться, если камера в рабочем режиме. Для успокоения души - прозвонить полностью все контакты хвоста, вставив в него обжатый отрезок витухи. Если и тут все ок - значит модуль явно дефектный. Тут уже думать дальше - пытаться воскресить или забить.
хвост целый, но распиновка ланпорта оказалась попутана . переделал - заработала камера. китайцы - такие китайцы!@
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 17 янв 2016, 14:44
заказал девайс.. а как им пользоваться? где можно почитать куда его тыкать?
dreamstar
Сообщение dreamstar » 22 янв 2016, 01:40
Столкнулся с проблемой с камерой на HI3518 от китайского бренда HAREX. Произошел сбой при обновлении прошивки через стандартную админку в IE (Remote MGMT). После этого камера перестала быть видимой в сети, хотя LAN порт подает признаки жизни. Продавец прислал некую IPCBootUpdate, которая сутя по всему (по аналогии с recovery tool для роутеров, но могу ошибаться) должна найти в сети камеру и по tftp залить туда прошивку, но камера в сети никак не видится, даже на загрузке.
Подключился программатором на плату, HiLinux загружается, пароль jvbzd подходит. Из U-boot все идентично этому (https://docs.google.com/document/d/1rRN ... xcj0I/edit#" onclick="window.open(this.href);return false;), хотя пингуется по предустановленному адресу она через раз.
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Nov 04 2015 - 18:26:35)
DRAM:  128 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
MMC:   MMC FLASH INIT: No card on slot!
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
No mmc storage device found!
Hit any key to stop autoboot:  0
saveaddr: 83fff000
Hisilicon ETH net controler
MAC:   00-00-23-34-45-66
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
retry: 3
OurPort: 1282
starting...
time out resend: 0
after resend data
time out resend: 1
after resend data
time out resend: 2
after resend data
JVUpdTimeout When CMD_TRY
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1673656 Bytes = 1.6 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@CP3-W) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #2 Wed Apr 8 19:38:17 CST 2015
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 10160
Kernel command line: mem=40M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 mtdparts=hi_sfc:256K(boot),3840K(appfs),1536K(rootfs),2M(ker),512K(config)
Memory: 40MB = 40MB total
Memory: 36028k/36028k available, 4932k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc3000000 - 0xfe000000   ( 944 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc2800000   (  40 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0026000   ( 120 kB)
      .text : 0xc0026000 - 0xc0438000   (4168 kB)
      .data : 0xc0438000 - 0xc0456ce0   ( 124 kB)
       .bss : 0xc0456d04 - 0xc046a0e8   (  77 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 25) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 70
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 8MB
chip num: 1
5 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 5 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
0x000000040000-0x000000400000 : "appfs"
0x000000400000-0x000000580000 : "rootfs"
0x000000580000-0x000000780000 : "ker"
0x000000780000-0x000000800000 : "config"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
-VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 120K
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (484): /proc/484/oom_adj is deprecated, please use /proc/484/oom_score_adj instead.
SQUASHFS error: unable to read id index table
mount: mounting /dev/mtdblock1 on /tmp/appfs failed: Invalid argument
mount: mounting /tmp/appfs/progs on /progs/ failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp/appfs/home on /home failed: No such file or directory
/etc/init.d/rcS_old: cd: line 14: can't cd to /home/ipc_drv
sh: can't open './load3518'
insmod: can't insert '/home/ipc_drv/extdrv/24c02.ko': No such file or directory
*** Board tools : ver0.0.1_20120501  ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f00bc: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f00c0: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f0020: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f0138: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f0024: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
0x200f002c: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
insmod: can't insert '/home/ipc_drv/extdrv/jvs_gpio.ko': No such file or directory
insmod: can't insert '/home/ipc_drv/hi_rtc.ko': No such file or directory
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
/etc/init.d/rcS_old: line 47: /progs/networkcfg.sh: not found
/etc/init.d/rcS_old: line 50: hwclock: not found
/etc/init.d/rcS_old: line 58: ./startup.sh: not found
(none) login: PHY: himii:01 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
root
Password:
Jan  1 00:00:11 login[509]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
# ifconfig eth0 192.168.0.55
После загрузки в HiLunix, если вручную прописать ifconfig eth0 192.168.0.xx - камера становится видна в локальной сети и на неё можно зайти через telnet. У меня есть файл прошивки, который она автоматически скачала и попыталась установить - jvs3518ep.bin.
Возможно ли эту прошивку как-то повторно попробовать залить на камеру? Это нужно делать из загруженного hilinux или же необходимо это делать через u-boot? Или же эту прошивку вообще никак не залить и нужно просто сгрузить прошивку с аналогичной работающей камеры (какой раздел? kernel?)?
Сообщение kROOT » 22 янв 2016, 09:16
кинули бы IPCBootUpdate в общий доступ, может другим пригодится.
такие проги обычно работают так - на компе задается определенный адрес, камера стартуя должна обратится к нему и залить прошивку. подключать лучше патчкордом.
нужно обязательно знать адрес, который на компе прописывается!
