Настройка регистратора ST HDVR-04 AHD/
БНС
Сообщение БНС » 18 янв 2016, 08:54
В общем и целом разобрался в нем. Ничего такого нет сложного. Но есть заминка по настройке детектора движения.
Есть два пункта, которые не могу выставить. Посмотрел ролики в сети по настройке подобных моментов, но там про них ничего не говорят.
Меня интересует что такое ИНТЕРВАЛ и ЗАДЕРЖКА ЗАПИСИ.
Что это за функции, и как их лучше выставить.
Re: Настройка регистратора ST HDVR-04 AHD/
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2016, 10:09
Переведи рег в английский и сделай скриншот сюда. Если с инглишем не очень, то запоминай по пунктам как будешь менять язык. Вплоть до записи на мобилку.
Сообщение Sergiodemaster » 18 янв 2016, 12:00
Судя по всему:
"Интервал" - предзапись
"Задержка" - постзапись
БНС
Сообщение БНС » 18 янв 2016, 12:43
Это скрин с моего монитора. Меню у меня на чистейшем русском языке. Может я чего не понимаю, зачем переводить на английский.
Единственно что меня интересует , это две функции в это подразделе.
Зачем они, и как их оптимально использовать.
Если кто в теме подскажите, если не знает никто , тоже не страшно, будем искать в другом месте.
Заранее спасибо. :pardon:
Сообщение kROOT » 18 янв 2016, 14:38
Sergiodemaster писал(а):Судя по всему:
вот только это нефига не работает или предзапись работает только в совсем небольшом диапазоне.
БНС
Сообщение БНС » 18 янв 2016, 14:53
А может кто объяснить что такое предзапись и постзапись. Вот это мне как раз и не понятно. Сколько секунд выставлять?
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 18 янв 2016, 15:45
Согласен с "GenaSPB"!
У меня такое постоянно бывает. Лучше понимаю на англ. языке
Сообщение Sergiodemaster » 18 янв 2016, 18:56
БНС писал(а):А может кто объяснить что такое предзапись и постзапись. Вот это мне как раз и не понятно. Сколько секунд выставлять?
это стандартные общепринятые функции в DVR
предзапись - указывает сколько секунд видео сохранится до срабатывания детектора
постзапись - соответственно, сколько после срабатывания детектора
И таки да, включите английский язык и выложите скрин. Русификация иногда бывает просто чудесная.
БНС
Сообщение БНС » 18 янв 2016, 19:19
Вот аглицкая версия.
Сообщение Sergiodemaster » 18 янв 2016, 19:47
PostRec - соответственно, постзапись
MD Interval - видимо, moution detect interval - либо предзапись, либо .... хз что
UefLV
Сообщение UefLV » 18 янв 2016, 20:29
Sergiodemaster писал(а): MD Interval
Предположу что интервал времени в течении которого не будет срабатывать детектор при следующей активности.
Например MD Interval=10сек. означает что если сработал детектор, то следующее срабатывание может быть только через 10сек.
Это моё предположение, нужно проверять.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 26 янв 2016, 20:05
Перевод в менюшке может быть не корректный + азиаты бывает даже по англ. корявенько пишут. Это Вам не японцы и не корейцы. )) Запрограммируйте параметры с разбежкой секунд 15 и при сработке детектора внимательно понаблюдайте за работой рега. Сразу всё будет понятно. Только пробуйте на камере, которая стоит внутри помещения, а то на наружных камерах детектор тяжковато настроить + постоянно кто то ходит, ездит или листва деревьев мешает ну и т.д. ИМХО...
