Помогите разобраться, пожалуйста
Re: Помогите разобраться, пожалуйста
хочу сэкономить и приобрести камеры подешевле, устанавливать планирую в помещениях. Подскажите, пожалуйста, целесообразность приобретения таких камер:
http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... c430ca2a91" onclick="window.open(this.href);return false;
на улицу берите с матрицей 1.3мп, он стоят чуть дороже, но чувствительность выше.
спасибо
по ПО вопрос:
подсоединил к NVR 4 датчика движения, при сработке на мониторе появляется надпись о событии.
а как увидеть, например за предыдущую ночь, когда срабатывали датчики?
я так предполагаю, что на полосе прокрутки должны быть отметки, а их нет (( :
https://gyazo.com/5c9a5350d48682686bf5abf1dd51f15f" onclick="window.open(this.href);return false;
https://gyazo.com/5c116a12278159643f78ed0a44ae13ef" onclick="window.open(this.href);return false;
по ПО вопрос:
А запись по alarm настроена? Когда настроите, тогда и появятся отметки.
То есть достаточно настроить время записи по сработке и галку поставить вот так?GenaSPB писал(а):А запись по alarm настроена? Когда настроите, тогда и появятся отметки.
https://gyazo.com/e8ba18d23acbff1383557d68890eda15" onclick="window.open(this.href);return false;
все равно не появляются отметки
Не могу сообразить:
1. Local Alarm - это и есть те 4 датчика, которые подсоеденены к NVR?
2. Почему в текущей сессии (захожу через WEB) вижу сработки, а предыдущие не вижу?
https://gyazo.com/9cbf12b124ff9c09c48a5c4f02a5a8e0" onclick="window.open(this.href);return false;
Настроить расписание записи по аларму.
каждый день так настроил - все равно нет отметок
https://gyazo.com/35d24ccc0d8cbcaeeb99ddfe47845e17" onclick="window.open(this.href);return false;
или не там настраиваю?
судя по скрину у Вас запись выставлена только на воскресенье, выставьте ежедневно... и от 00 до 24 часовsugarz писал(а):каждый день так настроил - все равно нет отметок
Всех приветствую. Помогите разобраться. На объекте 4 IP камеры с питанием по Пое, регистратор выдаёт 16 каналов Пое.
2 из 4 камер не показывают на расстоянии 35 метров по витой паре. А при подключение пачкордом 2м.они показывают. менял кабель уже 3ий вид поменял, переобжимал рж45 .
- CountZero
А сами камеры работают?
отметки так и не появились ((
решил подключать камеры через POE коммутатор,на али предложили такой:
http://www.aliexpress.com/item/8-port-p ... .78.XqywEu" onclick="window.open(this.href);return false;
правильно ли я понимаю, что соединить все это хозяйство (DH-NVR4216-8P, вышеуказанный свич и 16 камер (8 к nvr и 8 к свичу) ) для постоянной записи и удаленного доступа нужно следующим образом:
https://gyazo.com/6d4ba553a078f8fbf25def32bcde15fd" onclick="window.open(this.href);return false;
будет ли все это работать?
РоЕ коммутаторы лучше в России брать, дешевле и быстрее и гарантия есть.
регистратору без разницы, как подключены камеры, лишь бы они были доступны по адресу и ширины канала было достаточно для видеопотоков.
