Не сохраняет настройки Hikvision ds-2cd2012f-i
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 31 янв 2016, 21:14
Вообщем проблема такая - камера http://overseas.hikvision.com/en/Produc ... i5640.html" onclick="window.open(this.href);return false; в браузере показывает, но не дает что-то изменить из настроек( IE ругается красным что-то про сеть и протоколы при сохранении, хром вообще не может ничего). Enviz нашел ее и даже дал подготовить SD-карту для архива. Подключаюсь к ней локально через адсл-роутер wi-fi с ноутбука. Очень интересно почему так происходит? Вроде 100 раз так делал.
Re: Не сохраняет настройки Hikvision ds-2cd2012f-i
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2016, 21:40
У нее есть разъем для SD? Такое бывает когда действительно есть проблемы с сетью.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 01 фев 2016, 08:03
GenaSPB писал(а):У нее есть разъем для SD? Такое бывает когда действительно есть проблемы с сетью.
Да есть. Что же может быть с сетью то?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 01 фев 2016, 12:11
сейчас на офисе подключил такую же напрямую к буку - все гуд...работает как положено.. прикол блин что ж там с сеткой у заказчика то может быть?) стоит обычный домашний роутер на котором висит телик пк и ноут все по DHCP.
Сообщение Sergiodemaster » 01 фев 2016, 12:22
То есть "обычный домашний роутер" - это сверхнадежная железка? :smile:
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 01 фев 2016, 12:30
Sergiodemaster писал(а):То есть "обычный домашний роутер" - это сверхнадежная железка? :smile:
понятно что балалайка, ну и требования то минимальные по сути..работать как обычный свич...что там не так может быть не понимаю :%)
Сообщение GenaSPB » 01 фев 2016, 13:45
Кривая обжимка, конфликт IP и еще фигова туча чего.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 01 фев 2016, 14:53
привехал сосвоим ноутом туда - подключился через IE и все гуд...у заказчика пк и ноут и нигде не хочет работать..вот такие пироги
