AHD или HD TVI на телевизоры
v.kostomarov
Добрый день. Подскажите можно ли завести на телевизоры AHD или HD TVI камеры. На примере аналоговых через модулятор видеосигнала VTM-305
Спасибо
Спасибо
Re: AHD или HD TVI на телевизоры
Нет, только переведя ахд в обычный аналог или через Рег.
v.kostomarov
А что значет через рег ?
Видеокамеру подключить к соответствующему ей видеорегистратору, а этот видеорегистратор подключить к телевизору через HDMI или DVI или VGA ...v.kostomarov писал(а):А что значет через рег ?
Есть TVI камеры с 2 выходами: TVI и аналог. Если подключить через аналоговый выход, то, теоретически, будет работать. За качество картинки отвечать не могу.
Понятно, что качество на аналоговом выходе будет ограничено аналоговым стандартом ...Arax писал(а):Есть TVI камеры с 2 выходами: TVI и аналог. Если подключить через аналоговый выход, то, теоретически, будет работать. За качество картинки отвечать не могу.
Владимир_Н
Как то юзал камерку Novus, модель не помню. Они поддерживают AHD и аналог, но не одновременно, а необходимо переключать удерживанием кнопки на джойстике. Качество конечно - "фонарь" ))).
В данном случае лучше всего, как мне кажется - завести сигнал на ДВР и с него уже на ТВ. Горааааздно "интереснее" качество!
- vovka3003
Можно, уважаемый! Технологии сегодняшнего рынка скачут с неимоверной скоростью. Не успеет на горизонте появиться хитрая (__!__), и на нее уже тут как тут *** с винтом и дистанционным управлением...v.kostomarov писал(а):...можно ли завести на телевизоры AHD или HD TVI камеры..?
Вот свежий девайс AHD->HDMI (как 720 так и 1080) http://www.cctvcamerapros.com/AHD-to-HD ... hd-cv7.htm ну и ценник соответствующий. Если задача того стоит (129 убитых енотов) - можно озадачиться...
129 енотов за эту железку? Нет, уж. Проще купить андроид или виндовый свисток с регом и получить куда больший функционал.
- vovka3003
Как вариант... А потом дождемся пока она 10 юаней будет стоить (такая судьба у всех новинок через год-два после анонса)...
как показали мои недавние эксперименты, можно только если телевизоры будут подвергнуты доработке. Частоту строк в задающих генераторах строчной развёртки придётся увеличить примерно в полтора раза (зависит от режима,720р или 1080р), а частоту кадров понизить в два раза,(потому что в этих форматах применяется прогрессивная развёртка вместо черезстрочной) и тогда устойчивая картинка появляется, довольно неплохая.v.kostomarov писал(а):Добрый день. Подскажите можно ли завести на телевизоры AHD или HD TVI камеры. На примере аналоговых через модулятор видеосигнала VTM-305
Спасибо
Но совершенно не факт, что изображение при этом будет цветным. Да, и если телевизоры старые кинескопные, то картинка заметно мерцает в таком вот их применении.
И, разумеется, качество изображения с камер будет ограничено полосой частот видеотракта телевизоров. Да и видеомодулятор , если он предназначается для передачи стандарттного TV сигнала, тоже наверняка порежет полосу.А поскольку несущая цветности как раз в конце спектра находится, и гораздо дальше, чем у стандартного тв сигнала, то она будет отсечена, так что - только ч/б режим возможен
