Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Цепляете регистратор напрямую к первому роутеру.
IP адрес регистратору выдаете из сети первого роутера.
Пробрасываете на нем порты 1к1. Вероятность корректной работы >95%
Если к вышестоящему никак не подключиться - пробрасываете на нем порты 1к1 на свой роутер, на нем 1к1 на регистратор.
У вас камеры аналоговые, hd, ip?
Ни скриншотов, ни схемы подключения. Как будто на форуме за телепатию доплачивают...
регистратор Acumen ai-d365
схема - первый роутер tl-r860>второй роутер tl-wr842n>регистратор
я просто не пойму...
wan это внешний айп lan внутренний(локальный)?
если пробрасывать через 2 роутера порты то в первом указывать внешний или внутренний айпи второго?
и в регистраторе маску шлюз и днс какие прописывать провайдера или ?
sergvl
tl-wr842n ему по WAN назначаешь статический IP и в DMZ прописываешь IP адрес регистратора.dave310 писал(а):регистратор Acumen ai-d365
tl-r860 - или пописываешь в DMZ статический IP tl-wr842n или делаешь проброс портов с которыми работает регистратор.
WAN - Это входящий интернет
LAN - Это локальная сеть
если делать проброс портов , то первому роутеру указывать wan ip адрес второго роутера а на втором роутере lan ip адрес второго роутера который прописываем и в регистраторе?sergvl писал(а):tl-wr842n ему по WAN назначаешь статический IP и в DMZ прописываешь IP адрес регистратора.dave310 писал(а):регистратор Acumen ai-d365
sergvl
Да, lan ip адрес прописаный в регистраторе. Если память не изменяет то у TP-Link есть DMZ, это проброс вообще всего потока на нужный тебе IP адрес.
а маску шлюз и днс в регистраторе какие вводить?sergvl писал(а):Да, lan ip адрес прописаный в регистраторе. Если память не изменяет то у TP-Link есть DMZ, это проброс вообще всего потока на нужный тебе IP адрес.
Согласно настроек нижнего роутера
Доброго времени, коллеги!
Трабл с доступом через облако http://www.xmeye.net" onclick="window.open(this.href);return false; к регистратору MR-HR480L. Настройки выполнены согласно http://mastercctv.ru/images/downloads/R ... cloud).pdf.
В настройках рега касательно облака стоит статус "связанный", т.е. сама железка к облаку подцепилась, но зайти на этот китаезкий сайт не получается никак: из четыре вариантов входа ("Регистрация", "ЛК", "Устройство", "Я здесь первый раз") ни через один войти не могу. При регистрации требуют подтвержденного мыла (как оно должно быть подтверждено - непонятно), при использовании мастера настройки оборудование не распознается... Кто-нибудь с этим облаком работал? Как там зарегиться?
sergvl
Для начала установи ActiveX, поом перейди на вкладку "Устройство" и введи ID номер устройства а также имя пользователя и пароль устройства.
Имя и пароль, прописанные в настройках рега или их надо получить на сайте?
И, походу, из всех браузеров только IE там корректно может работать?
sergvl
Да, только ИЕ корректно работает. Имя и пароль регистратора.
Спасибо, попробую!
