помехи с HD-CVI камер )
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 20 фев 2016, 22:07
Всем привет, приношу извинения за то что пложу етмы по поводу помех и наводок в аналоговом HD видеонаблюдении, но судя по темам на форуме и своему опыту замечаю что нынче это тренд, которого не было при работе со обычными аналоговыми камерами.
Вообщем очередная проблема с помехами:
суть такая - на объекте стояло 4 уличных ч.б камеры в термокожухах ( по словам заказчика - системе около 20 лет), к каждой камере подходит коаскиал и 220в. Что было сделано - старые камеры сняли, поставили cvi от дахуа+рег, возле каждой камеры повесили уличный ip66 блок - на всех 4-х камерах одна и та же проблема - снежит и полосит. 220в приходит не известно откуда и как, подключали без gnd, так как ее там нет и в помине нигде. Подскажите что здесь может быть не так? откуда помехи?
Re: помехи с HD-CVI камер )
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2016, 23:03
А что нибудь хоть пробовали делать? Хоть от АКБ запитать? На 20 летнем коаксиале рисовано изначально.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 20 фев 2016, 23:42
GenaSPB писал(а):А что нибудь хоть пробовали делать? Хоть от АКБ запитать? На 20 летнем коаксиале рисовано изначально.
пока ничего не пробовали. смысл в том что все помехи одинаковы на 3 камерах от от рега на расстоянии 20 30 и 100м - везде одна и так же помеха визуально на дисплее..может у рега что-то не так? бнц хвосты 20-летние такое чувство что пощелкивают напряжением.. все кабеля проложены по улице открыто по зданиям вместе с 220В и остальными кабелями..старая автобаза
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 24 фев 2016, 09:43
вчера подключились от аккума - никаких помех
Сообщение Sergiodemaster » 24 фев 2016, 09:57
Стандартная ситуация - земляная петля.
Если пощипывает от разъемов - проверить и изолировать камеры от металлоконструкций, проверить целостность изоляции кабеля.
