Камера Hi 3518C+IM238 помогите восстановить прошивку плиз!
Re: Камера Hi 3518C+IM238 помогите восстановить прошивку пли
при таких экспериментах надо предварительно прошивку программатором снимать
где RX TX можно найти методом тыка. подключаешь, смотришь с терминале, если пошли символы, значит это RX
sergvl
А можно и светодиодом на минус, если моргает значит ТХ.kROOT писал(а):при таких экспериментах надо предварительно прошивку программатором снимать
моргать может и на других контактах
Спасибо всем, форум очень ценный
с UART разобрался, TX нашёл осциллографом, RX методом тыка.
Но есть несколько но...
У меня есть родная прошивка для шитья её через WEB, её можно использовать для прошивки через tftp или иначе?
Если есть идеи, подкиньте пожалуйста. Хотя бы намекните
iTuneDVR
Так а остальным схему нарисовать найденных пинов?kankan писал(а):Спасибо всем, форум очень ценныйс UART разобрался, TX нашёл осциллографом, RX методом тыка.
Что за но?
Прошивку в студию!
Да и содержимое u-boot
Код: Выделить всё
helpКод: Выделить всё
prinetnvRe: Камера Hi 3518C+IM238 помогите восстановить прошивку пли
Всё в процессе! Разобрался, я вносил изменения в rootfs раздел (общая причина неисправности), поэтому вырезал из родной рабочей прошивки раздел rootfs и через uart по tftp залил его в flash. Камера запускается, но web-ки пока нет, видимо раздел с настройками тоже побит, пока думаю что дальше делать завтра попробую через ODM. После праздников всё обязательно выложу, постараюсь описать что к чему.
kankan писал(а):Всем привет!
Похоже у меня схожая проблема, работала камера никому не мешала, периодически время у неё сбивалось, решил я поднять на ней ntp да заодно и telnet. Нашёл прошивку посвежее залил, всё работает. Далее нашёл софт под Ubuntu раскрыл разжал (unpack) прошивку, поставил в загрузку telnetd в etc/init.d/RcS, назад запаковал (pack)
А подредактировать таким же образом файлик etc/inittab в прошиве рега смогешь?
Всем привет! Появилось немного времени.
Обратил внимание что настройки IP в boot отличаются от настроек по умолчанию через WEB, решил настроить сетку в boot идентично с WEB.
Для этого изменяем переменные среды окружения, и сохраняем их.
setenv переменной gatewayip присваиваем значение 192.168.0.1
Проверяем присвоение
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Aug 06 2013 - 11:53:06)
DRAM: 256 MiB
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0Код: Выделить всё
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
bootfile="uImage"
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x100000 0x300000;bootm 0x82000000
filesize=7FF000
fileaddr=82000000
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.123
serverip=192.168.1.1
bootargs=mem=74M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:1M(boot),3M(kernel),512K(dataBlock),11776K(rootfs)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Aug 06 2013 - 11:53:06)
Environment size: 504/262140 bytesДля этого изменяем переменные среды окружения, и сохраняем их.
Код: Выделить всё
hisilicon # setenv gatewayip 192.168.0.1
hisilicon # setenv ipaddr 192.168.0.123
hisilicon # setenv serverip 192.168.0.1
Код: Выделить всё
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
filesize=7FF000
fileaddr=82000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
gatewayip=192.168.0.1
ipaddr=192.168.0.123
serverip=192.168.0.1
Environment size: 504/262140 bytesRe: Камера Hi 3518C+IM238 помогите восстановить прошивку пли
Теперь сохраняем переменные среды окружения в flash память
Делаем рестарт, проверяем что новые настройки после перезагрузки изменились
Ну что пришло время выгрузить всё информацию из flash памяти
смотрим переменную среды окружения bootcmd
sf probe 0 - это активация действий с flash
sf read 0x82000000 0x100000 0x300000 - чтение (копирование) области памяти из flash (ПЗУ) в ОЗУ
где:
0x82000000 - начальный адрес сегмента ОЗУ в который будет выполнено копирование
0x100000 - начальный адрес в ПЗУ с которого начинается копируемый блок
0x300000 - длина копируемого блока
Адрес указан в шестнадцатеричной системе исчисления, для перевода проще пользоваться стандартным калькулятором Windows в режиме "программист"
Забегая вперёд объём flash 16 Мбайт = 0x1000000
Активируем flash, копируем всё содержимое в память.
Посмотрим содержимое ОЗУ командой dm
Начало сегмента
Конец сегмента
Код: Выделить всё
hisilicon # saveenv
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash, offset 0x00080000 size 256K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00080000 size 256K ...done
Код: Выделить всё
hisilicon # reset
resetting ...
DRAM: 256 MiB
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
filesize=7FF000
fileaddr=82000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Код: Выделить всё
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x100000 0x300000;bootm 0x82000000sf read 0x82000000 0x100000 0x300000 - чтение (копирование) области памяти из flash (ПЗУ) в ОЗУ
где:
Код: Выделить всё
hisilicon # sf probe 0
hisilicon # sf read 0x82000000 0x0 0x1000000Начало сегмента
Код: Выделить всё
hisilicon # md 0x82000000
82000000: ea000418 e59ff014 e59ff014 e59ff014 ................
82000010: e59ff014 e59ff014 e59ff014 e59ff014 ................
82000020: 80801340 808013a0 80801400 80801460 @...........`...
82000030: 808014c0 80801520 80801580 12345678 .... .......xV4.
82000040: 20030000 11000000 00000000 000000fd ... ............
82000050: 20030004 0068306e 00000000 000000fd ... n0h.........
82000060: 20030008 12000000 00000000 000000fd ... ............
82000070: 2003000c 007c2063 00000000 000000fd ... c |.........
82000080: 20030010 11000000 00000000 000000fd ... ............
82000090: 20030014 00683064 00000000 000000fd ... d0h.........
820000a0: 20030020 1b000000 00000000 000000fd .. ............
820000b0: 20030024 007c40e1 00000000 000000fd $.. .@|.........
820000c0: 20030028 00000010 00000000 000000fd (.. ............
820000d0: 200300e8 0000000f 00000000 001d0000 ... ............
820000e0: 20030028 00000000 00000000 00002825 (.. ........%(..
820000f0: 20030028 00000000 00000000 00005005 (.. .........P..Код: Выделить всё
hisilicon # md 0x82ffff80
82ffff80: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
82ffff90: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
82ffffa0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
82ffffb0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
82ffffc0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
82ffffd0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
82ffffe0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
82fffff0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
83000000: ffffffff fffffffe ffffffff ffffffff ................
83000010: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
83000020: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
83000030: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
83000040: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
83000050: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
83000060: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................
83000070: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................Re: Камера Hi 3518C+IM238 помогите восстановить прошивку пли
Выгружаем содержимое по tftp на комп в виде файла
Я использую tftp сервер Tftpd32 Service Edition v4.52 работает стабильно, простой интерфейс, не забывайте запускать от имени администратора.
Полный дамп 16 Мбайт по адресу https://yadi.sk/d/LdyeNhMMpw6cB
Серийный номер я затёр нолями.
В процессе загрузки появляются следующие строки
Здесь указано распределение адресного пространства по разделам.
boot - загрузчик
kernel - ядро системы
dataBlack - конфигурационные данные (серийный номер здесь)
rootfs - это файловая системы, с которой я и хотел поработать. В ней же и хеш рута.
Выгружаем по tftp каждый раздел в виде отдельного файла
Код: Выделить всё
hisilicon # tftp 0x82000000 flash_good.img 0x1000000
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-00-23-34-45-66
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP to server 192.168.0.1; our IP address is 192.168.0.123
Upload Filename 'flash_good.img'.
Upload from address: 0x82000000, 16.000 MB to be send ...
Uploading: # [ Connected ]
################################ [ 2.888 MB]
################################ [ 5.752 MB]
################################ [ 8.616 MB]
################################ [11.480 MB]
############################%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%# [14.344 MB]
16.000 MB upload ok.Полный дамп 16 Мбайт по адресу https://yadi.sk/d/LdyeNhMMpw6cB
Код: Выделить всё
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 4 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
0x000000400000-0x000000480000 : "dataBlock"
0x000000480000-0x000001000000 : "rootfs"
...boot - загрузчик
Код: Выделить всё
hisilicon # tftp 0x82000000 boot_good.img 0x100000
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
Upload Filename 'boot_good.img'.
Upload from address: 0x82000000, 1.000 MB to be send ...
1.000 MB upload ok.
Unknown command 'ry 'help'
hisilicon # tftp 0x82100000 kernel_good.img 0x300000
Upload Filename 'kernel_good.img'.
Upload from address: 0x82100000, 3.000 MB to be send ...
3.000 MB upload ok.
hisilicon # tftp 0x82400000 dataBlock_good.img 0x80000
Upload Filename 'dataBlock_good.img'.
Upload from address: 0x82400000, 0.512 MB to be send ...
0.512 MB upload ok.
hisilicon # tftp 0x82480000 rootfs_good.img 0xb80000
Upload Filename 'rootfs_good.img'.
Upload from address: 0x82480000, 11.512 MB to be send ...
#############################%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%# [ 5.752 MB]
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%# [ 8.616 MB]
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%# [11.480 MB]
11.512 MB upload ok.
Теперь рассмотрим процесс заливки раздела rootfs назад во flash.
Что бы всё прошло успешно ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечить стабильное питание, и не перезагрузить камеру до окончание процесса прошивки. Хотя мы не работаем в boot так что в загрузчик вы всё равно попадёт, и сможете повторить этап снова.
Загружаем образ из tftp
Теперь активируем flash и стираем область памяти rootfs (готовим для перезаписи)
Перемещаем сегмент rootfs из ОЗУ в Flash
Код: Выделить всё
hisilicon # tftp 0x82000000 rootfs_good.img
TFTP from server 192.168.0.1; our IP address is 192.168.0.123
Download Filename 'rootfs_good.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 12058624 (b80000 hex)Код: Выделить всё
hisilicon # sf erase 0x480000 0xb80000
Erasing at 0x1000000 -- 100% complete.Код: Выделить всё
hisilicon # sf write 0x82000000 0x480000 0x7ff000
Writing at 0xc7f000 -- 100% complete.Re: Камера Hi 3518C+IM238 помогите восстановить прошивку пли
Продолжу после праздника.
Сейчас камера полностью восстановлена, и работает.
Прога которой я переразбирал rootfs работает не правильно, после добавления файлов в раздел rootfs уменьшается в размере.
Если знаете какими средствами правильно разжать и сжать rootfs напишите пожалуйста.
Мне удалось заменить хеш рут на рут, раздел стал меньше на 104 байта
, но я залил его в камеру, она загружалась, пароль подходил, но через минуту она перезагружалась произвольно.
Нужно найти правильный метод модификации rootfs.
Мой файл раздела rootfs - https://yadi.sk/d/WKfH2eizpwBJ8
Если будут вопросы или идеи по модификации rootfs пишите!
