Добрый день!
Требуется установить видеонаблюдение (улица) на объекте (склады).
Провода тянуть - плохой вариант ввиду ряда причин. Смотрю недорогие wifi камеры. Приглянулся такой вариант: http://ru.aliexpress.com/item/8CH-H-264 ... 83306.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Хочу взять 3 комплекта (12 камер). Ранее с подобными камерами дела не имел, два вопроса:
1. Данный вариант в этом бюджете - вменяемый? или есть решение по-лучше?
2. Ранее не сталкивался с возможностью выбора линз. Смущает таблица, в которой, к примеру, линза 3.6 мм имеет угол обзора 75.7 и фокусное расстояние !0-4 м, а, например, 8мм имеет обзор !38.5 и фокусное расстояние 10-20 м. Камеры из данного (низкого) бюджета никогда не ставил, по фокусному расстоянию вообще вопросов не было. Я вот хочу и угол обзора 70+ и различать все +\- на расстоянии до 20-30 метров. не вариант? Эти линзы можно будет поменять "по месту", заказав отдельно?
Вопрос по размеру линз +
Re: Вопрос по размеру линз +
1 вменяемым wi-fi нп может быть по определению.
2 вопрос из разряда записок сумасшедшего, 4 мм у них нет?
поменять линзы можно. что Вы хотите видеть на 30м при угле 70+? даже на 5мп камерах можно не все увидеть.
про вайфай забудьте.
kROOT +1
30метров при объктиве 3.6 и 2мп это просто смотреть пейзаж и не напрягаться деталями.
при обьективе 3.6 и 2мп номера и лица распознаються 5-10 метров. далее одни квадратики.
на 30 метров увидить лицо чотко это как минимум 8мм обьектив.
