Уличная камера с оптическим фиксированным увеличением
mutator
Сообщение mutator » 22 фев 2016, 23:29
Собрал систему видеонаблюдения - две камеры в подъезд, одну на улицу.
Подъездным наблюдением удовлетворен - все крупно и различимо.
Но уличная камера МВK-L600 Street (3,6) дает очень мелкую картинку сверху. Разобрать лица невозможно.
Наблюдать нужно только 1/9 часть той картинки, которую я вижу в камеру (вход в подъезд).
Поэтому нужно оптическое увеличение в 4-5 раз.
Есть ли уличные камеры с оптическим увеличением (желательно контролируемым вручную, один раз выставил и забыл).
Или нужно покупать какую-то систему с объективами? Тогда подскажите какую камеру и объектив брать.
Как альтернатива - тянуть кабель по стенке до первого этажа и привинчивать камеру над козырьком подъезда. Но там у вандалов будут шансы до нее добраться.
P.S.: ищу бюджетный вариант. Кинуть кабель 12 метров по стенке это 600 рублей. Поменять разрушенную камеру уличную - это 2 тысячи.
Поэтому ищу решение в пределах 5000.
Последний раз редактировалось mutator 22 фев 2016, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Уличная камера с оптическим фиксированным увеличением
Сообщение GenaSPB » 22 фев 2016, 23:31
Вместо 3,6 мм поставить объектив 12мм.
mutator
Сообщение mutator » 22 фев 2016, 23:33
GenaSPB писал(а):Вместь 3,6 мм поставить объектив 12мм.
Я попробовал IVA Lens Calculator. Разве увеличение фокусного расстояния дает приближение? Оно просто изменяет угол обзора камеры.
Нужен именно оптический зум, чтобы с 5го этажа (15 метров) увидеть лица.
Сообщение ALEX_SE » 23 фев 2016, 07:39
- А это не одно и то же? Угол обзора как раз и меняется за счет увеличения.
Что бы с 5 этажа смотреть лица для начала сверху нужно поставить краник и поливать прохожих. Что бы заставить их как-то голову вверх поднять. Чего не на 15-й поставили?
