Нужна помощь новичку
KAN84
Re: Нужна помощь новичку
Сообщение KAN84 » 11 сен 2015, 20:49
Камеры Alert 1311\PCA мне подарили.
Зачем менять, достойный вариант.
Имею полный комплект на базе Alert.
Помогите разобраться новичку.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 14 сен 2015, 09:28
Судя по фото (оно мелкое)
верхний разьем это питание .
под ним похож на джек
Рядом IP.
Возможно желтый провод выход видео ,может вход звука ,а может он вообще пустой
Подключите питание .
Подключите сеть .
Найдите камеру в сети, и проверяйте что и как :D
Князь1985
Сообщение Князь1985 » 07 окт 2015, 20:50
Добрый вечер уважаемый форум!!! Нужна ваша помощь в решении такой вот задачи?! В общем имеется коммутатор psw 1- 45 к нему подсоединены 2 ip камеры и от этого коммутатора уходит кабель экранированный в броне на 87 метров. Подключаю кабель к ноутбуку, эти 2 камеры он показывает, но стоит подключить кабель ко второму такому же коммутатору, то не удается открыть ни одну камеру, он как бы пытается открыть но не хватает сигнала я так понял.. Помогите пожалуйста в решении этой проблемы..Заранее спасибо!!!!
Сообщение Sergiodemaster » 07 окт 2015, 21:29
схему подключения нарисуйте
что говорит поддержка т-фортис? за те деньги, что они дерут за свой продукт, должна быть поддержка 24/7
Сообщение ALEX_SE » 08 окт 2015, 01:15
А он вообще должен стыковаться с другими коммутаторами по downlink-портам?
Сообщение Sergiodemaster » 08 окт 2015, 01:53
поэтому и попросил схему подключения.
у них же там фирменная фича контроля зависания камер есть. порт с РОЕ рубать может.
хотел я пару лет назад таких взять коммутаторов на пробу, но даже своей жабе не смог обосновать ценник, не то что жабе генерального директора
Сообщение ALEX_SE » 08 окт 2015, 06:38
Может и зависалка рубать. А может там дефолтно есть что-то типа Traffic Segmentation.
У меня парочка приедет на днях подобных девайсов. На 4 порта без UPS, один 2хSFP второй SFP/Eth на аплинках. Расскажу потом :)
Кстати не сказал бы что сильно дорого (не считая моделей на более чем 4 порта и с UPS). У того же NSG девайсины с заявленым диапазоном температур и подобными характеристиками дороже. А еще шкапчик нужен и собрать все это то же денег стоит.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 08 окт 2015, 08:04
ALEX_SE писал(а):Может и зависалка рубать. А может там дефолтно есть что-то типа Traffic Segmentation.
о если не сложно отпишись, как они
я сейчас проектирую проект там 6 таких шкафчиков
между ними оптику буду кидать диэлетрику
rizan
Сообщение rizan » 02 мар 2016, 10:11
Добрый день!
Я - представитель компании Fort Telecom (TFortis), зовут Дмитрий.
Тема старая, но отвечу.
На самом деле, цена легко обосновывается. Все мы заложники курса доллара, комплектующие пока, к сожалению, не производят в России. А также аренда площадей для производства, амортизация оборудования, зарплаты, налоги, развитие компании и пр.
Мы не перекупы, а производство в России дело не из дешевых.
PSW-1-45 мы рекомендуем соединять только звездой, но два коммутатора можно соединить последовательно, если суммарный трафик от камер не будет превышать 70Мб/с. Так же лучше отключить PoЕ на порту, который будет соединяться с соседним коммутатором.
Последний раз редактировалось rizan 02 мар 2016, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
rizan
Сообщение rizan » 02 мар 2016, 10:13
KoTuK писал(а): я сейчас проектирую проект там 6 таких шкафчиков
Как ваш проект?
Вы протестировали устройства, поделитесь впечатлениями :)
Sill
Сообщение Sill » 04 мар 2016, 14:26
Добрый день! Проблема такая. Построили домик в пригороде, теперь думаем как защитить его от всяческих вандалов. Думаю, что камеры в этом деле помогут, но абсолютно не знаю, какие ставить. Скорее всего, те, которые записывают на флэшку. Если честно, очень плохо разбираюсь в данной тематике. Попытались полазить по сайтам, нашли вот такие http://www.born-spb.ru/catalog/118552.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Или вот, например,http://www.tehnoman.ru/kamera_s_zapisyu_na_kartu/, но непонятно, что из этого выбрать. Посоветуйте что-нибудь попроще, но надежное.
Сообщение GenaSPB » 04 мар 2016, 20:31
Пригласите инсталяторов они и раскажут и сделают, раз не в теме.
