Камеры побелели
Камеры побелели
Здравствуйте все, в общем то такая проблема: установили на одном объекте видео наблюдение из 16 камер primax. и появилась такая проблема - в одной шине ftp установили 3 камеры 2 наружу и один внутренний. вначале все норм, но через некоторое время наружки начали мутнеть и одна из них вообще побелела. если камеры снять и поставить обратно то все норм. но к вечеру та же фигня повторяется. питаются от ибп 10а, есть стабилизатор, балуны с двух концов. Подскажите, что делать?
sergvl
Re: Камеры побелели
Запотевают.
Re: Камеры побелели
не потеют. протирал каждый раз перед снятием. сейчас у одного балун поменяли, стало норм. а другой все так же. или потеют внутри?
sergvl
Re: Камеры побелели
Запотевают они всегда внутри. Посмотри по видеозаписям.
Re: Камеры побелели
Да такое тоже было, это удивительно но ещё было из-за DVR попробуйте сбросить до заводских
Re: Камеры побелели
до заводских сбрасывал, такая же фигня. И что странно, так становится именно ближе к вечеру.soles2006 писал(а):Да такое тоже было, это удивительно но ещё было из-за DVR попробуйте сбросить до заводских
sergvl
Re: Камеры побелели
Может ИК подсветка засвечивать.
Re: Камеры побелели
так так... и что надо сделать? чтоб не засвечивало?sergvl писал(а):Может ИК подсветка засвечивать.
sergvl
Re: Камеры побелели
Если стекло с пластиковым кольцом под объектив то там под него подкладывают чёрный поролон, если кольца нет то на объектив надевается резиновое кольцо но только так что бы оно плотно прилегало к стеклу.
Re: Камеры побелели
ок спс попробуюsergvl писал(а):Если стекло с пластиковым кольцом под объектив то там под него подкладывают чёрный поролон, если кольца нет то на объектив надевается резиновое кольцо но только так что бы оно плотно прилегало к стеклу.
HEHAPMALHN
Re: Камеры побелели
разбери камеру сними переднию часть
без стекла включи если будет билет опять то уже сброс Настройка видеорегистратора
если не поможет то камере хана
