еще бы найти где ее купить. Только на алибабе и нашел.sergvl писал(а):...
HD10RC72-AHD NVP2431H+IMX238 1280х960 недорогая антивандальная камера с хорошим качеством картинки но с ИК подсветкой.
Помогите собрать систему для загородного дома
Re: Помогите собрать систему для загородного дома
Что можете сказать о такой камере: AHD TBC-A1381HD (http://avcam.ru/hd-videonabludenie/tbc-a1381hd.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
sergvl
Дороговато, да и ночью этот сенсор будет видеть не более 15 метров.NansLo писал(а):Что можете сказать о такой камере: AHD TBC-A1381HD (http://avcam.ru/hd-videonabludenie/tbc-a1381hd.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
IMX238 на моих камерах проверено 25-30 метров в полной темноте
В общем с камерой почти определился - DS-2CD2012. Но все же, кто знает, прошу посоветовать цифровую камеру до 3500 рублей, которая поможет сэкономить с минимальной потерей качества. Интересуют именно цифровые!
Буду выбирать видеорегистратор...
Если хотите удаленно смотреть, то в первую очередь замерьте исходящую!!! скорость. например у меня в центре города на 3G исходящая 20кбит/с, а это только звук пройдет и то сомнительного качества.
может вообще придется отказаться от этой затеи.
Я уже замерял, у меня скачет скорость от 1,5 до 2,2 Мбит. Надеюсь данной скорости хватит.kROOT писал(а):Если хотите удаленно смотреть, то в первую очередь замерьте исходящую!!! скорость. например у меня в центре города на 3G исходящая 20кбит/с, а это только звук пройдет и то сомнительного качества.
Т.е. передача в Мб - от 0,18Мб/сек до 0,27Мб/сек. Если передаваемая картинка размером 1280*960=2,1Мб в JPEG сжатии. Это приблизительно и может быть как в плюс так и в минус. Таким образом, передача может хворать.
Можно ли каким либо образом настроить видеорегистратор, что бы он сжимал видеопоток до нужного качества, что бы было без тормозов? Какие модели регистраторов позволяют это делать?
Битрейты потоков настраиваются на камере.
Регистратор просто их пишет.
Используйте пожатый доппоток.
С оборудованием Hikvision настроить все это проще простого.
С остальным - какое выберите.
Снята с производства, обзор как раз делался чтобы сравнить замену. В целом великой разницы в них нет.NansLo писал(а):В общем с камерой почти определился - DS-2CD2012.
Думаю, стоит взять несколько разных. Иначе так и не получиться составить собственное мнение о них. По видеорегистраторам смотрю так же в сторону Hikvision - модель DS-7604NI-E1/4P. 4 канала, возможность записи видео качеством до 5MP, т.е. должно хватить с запасом для моих камер.
miniNVR из темы про китайские товары умеет писать 2 потока с каждой камеры и при необходимости быстро просмотреть через узкий канал, можно выбрать просмотр архива доппотока. про 5мп даже не мечтайте, лучше брать 1.3мп.NansLo писал(а):Можно ли каким либо образом настроить видеорегистратор, что бы он сжимал видеопоток до нужного качества, что бы было без тормозов? Какие модели регистраторов позволяют это делать?
И еще один момент, таких тем полно на форуме, чтобы удаленно подключится к регу нужен белый адрес, а это проблематично на сотовых операторах. так что заранее продумайте вопрос, или хорошее облако или туннель.
Да,тут вы правы.
У мегафона стоимость услуги в районе 300-400 рублей в месяц. У МТС не увидел данной услуги. У Билайна стоимость от 220 рублей. Но, если правильно понял, они траффик по отдельной цене считают.
Ближе к делу обзвоню операторов.
Посчитал бюджет своей системы: 4 камеры iWatch по 7000 рублей = 28000 руб.
Видеорегистратор DS-7604NI-E1/4P 12500 руб.
UPS 2000-3000р - не определился с конкретной моделью. Читал на других форумах, советуют SKAT-V.4 пл. Вот ссылка: http://www.aktivsb.ru/prod-11447.html" onclick="window.open(this.href);return false; Кто что может сказать или посоветовать?
Провода и кабели, короба и прочее - заложил до 3000 рублей.
В итоге, максимум выходит: 46500 рублей.
Сумма под силу, но теперь думаю как бы ее снизить до 30000 рублей хотя бы. Цифровых камер дешевле 6000-7000 в открытой продаже не видел. Аналоговые камеры - не вариант тоже. Остается смотреть в сторону технологии HD-AHD. Камеры такого вида обойдутся, если не ошибаюсь, как раз в 2500-3500 рублей.
Я правильно понимаю, что камеры HD-AHD питаются по коаксиальному кабелю? Или питание отдельно подводится к ним? Буду очень признателен, если кто то выложит собственный список оборудования под HD-AHD: модель камеры, видеорегистратор, UPS
Спасибо!
Спасибо!
На аналоговые камеры в том числе HD питание отдельно.
