Доступ к ip-камере DONGJIA по консоли
iTuneDVR
Re: Доступ к ip-камере DONGJIA по консоли
Сообщение iTuneDVR » 10 мар 2016, 23:10
Видимо был какой-то глюк с PUTTY и сейчас всё нормально, а до этого нив какую не хотел перехватывать.
И вроде бы не заработался даже ;)
solegs
Сообщение solegs » 11 мар 2016, 09:06
Точно! Собака зарылась в моём сом2юсб! Подключил через ттл2юсб - ну это же совсем другой колинкор! :Yahoo!:
Во вложении - вывод процесса загрузки камеры:
ipcam_DONGJIA_boot_output.zip
(9.79 КБ) 351 скачивание
Теперь можно попробовать сменить пароль рута.
iTuneDVR, огромное спасибо за "наводку"! :good:
И сразу вопрос по листингу - ?почему в конце идёт непрерывное повторение вот этого (только цифры в табличке меняются):
Код: Выделить всё
gethostbyname: Host name lookup failure
testdanavideo lib_danavideo_start failed, try again
restartFlag=0
capStatus=1
proStatus=1
 Module   | Avg Time/Frame | Frame-rate | Total time | Total Frames |
 CAPTURE  |          41.09 |      24.34 |      30857 |          751 |
 ENCODE0  |          33.62 |      29.75 |      25247 |          751 |
 ENCODE1  |           6.71 |     148.96 |       3021 |          450 |
 STREAM   |           1.01 |     989.29 |       1214 |         1201 |
 OSD0     |           1.36 |     734.12 |       1023 |          751 |
 OSD1     |           0.65 |    1535.79 |        489 |          751 |
 AEWB     |           3.22 |     310.26 |       2485 |          771 |
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 11 мар 2016, 10:51
solegs писал(а):Точно! Собака зарылась в моём сом2юсб! Подключил через ттл2юсб - ну это же совсем другой колинкор! :Yahoo!:
solegs писал(а): И сразу вопрос по листингу - ?почему в конце идёт непрерывное повторение вот этого (только цифры в табличке меняются):
Код: Выделить всё
restartFlag=0
capStatus=1
proStatus=1
А что ты ожидал увидеть?
Дамп снял?
solegs
Сообщение solegs » 11 мар 2016, 11:37
iTuneDVR писал(а):...
Дамп снял?
Ожидал просто приглашения ввести логин - оно и есть. А тут ещё что-то сыпется в консоль, мешает. Вот и не знаю, это нормально или как? :unknown:
Дамп пока не снял, для это же нужно войти в шелл, если не ошибаюсь. А я пароль рута ещё не сбросил, пока не пойму, как это тут делается - это хотя и линукс, но явно не центос! ))) На данный момент лишь удалось зайти в U-Boot. Как говорил С. Е. Лец - "Ну вот, и пробил ты головой стену. А что ты будешь делать в соседней камере??" ...Ищу в нете инфу, как сбросить пароль рута в Монтависте... :Search:
solegs
Сообщение solegs » 11 мар 2016, 17:02
...Что-то или я не там ищу, или сбросить можно, только заменив полностью прошивку (ядро линукса)... А где его взять?? На сайте Ti нашёл SDK, там можно скомпилить ядро и загрузить его через тфтп. Но лучше было бы, конечно, найти готовое. И хорошо бы, чтоб улучшенное, а то имеющееся в камере в ю-буте даже с флешкой не может работать, урезано оно, видите ли...
В общем, пара вопросов -
1) как сохранить имеющуюся прошивку на случай, если новая не понравится или не подойдёт?
2) где взять новую прошивку?
3) может, кто-то всё же знает, как сбросить пароль рута в Монтависте из консоли, не меняя прошивки, и поделится этим?...
Пока же мне удалось прервать загрузку двумя способами, первый - по приглашению нажать любую клавишу и тут же попасть в ю-бут, и второй - посылать много раз брейк (просто Ctrl-C тоже годится) и тогда на каком-то этапе линукс загружается не до конца, а появляется приглашение вида [ (none) login: ] . (что это???) ; впрочем, тут тоже никакие логины-пароли не подошли пока...
sergvl
Сообщение sergvl » 11 мар 2016, 17:23
"по приглашению нажать любую клавишу и тут же попасть в ю-бут" дай команду Help - получишь список команд ядра. Потом введи команду "printenv" там будет информация настроек u boot.
solegs
Сообщение solegs » 11 мар 2016, 17:37
Это уже делал, первое, что ввёл там - "?" ))))
Вот вывод принтэнва:
Код: Выделить всё
DM368 IPNC :>printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00:01:02:03:f5:1f
filesize=F8B000
fileaddr=82000000
ipaddr=192.168.1.25
serverip=192.168.1.201
bootcmd=nand read 0x82000000 0x700000 0x1100000;nboot 0x80700000 0 0x500000;bootm 0x80700000
bootargs=mem=48M console=ttyS0,115200n8 root=/dev/ram0 rw initrd=0x82000000,16M ip=192.168.0.168:192.168.0.111:255.255.255.0:::off eth=08:06:46:E6:04:1E
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 1.3.4 (Jul 24 2014 - 21:38:26) DM368-IPNC-1.0.1
Environment size: 495/131068 bytes
DM368 IPNC :>
Интересно, что ни одного из указанных в выводе айпишников в настройках сети нет и вручную мною не вводилось... Да и макадреса другие какие-то...
sergvl
Сообщение sergvl » 11 мар 2016, 17:52
Это настройки u boota, далее на комп устанавливаешь программу tftp сервер с IP адресом 192.168.1.201 после чего можно будет сливать дамп прошивки. И выложи листинг Help и начала загрузки чтобы определить какая микросхема памяти.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 11 мар 2016, 17:58
help вывод еще дай.
В моём варианте команды все односторонние, только загружают и ничего не выгружают.
Про SDK с Ti ты полез в дебри и там такого не надо.
Образ, если получится снять из u-boot, изучается и там воможно...
Может быть можно будет отдельную область сбросить или же....
В моём варианте NAND flash и наверное приедтся дублировать программатором, потому как то, что вытащил немного пока ставит в тупик ;)
solegs
Сообщение solegs » 11 мар 2016, 18:01
Вывод начала загрузки до ю-бута и хелп( что-то не вижу команд копирования/выгрузки на тфтп, только команды загрузки с него...):
Код: Выделить всё
DM36x initialization passed!
TI UBL Version: 1.50
Booting Catalog Boot Loader
BootMode = NAND
Starting NAND Copy...
Valid magicnum, 0xA1ACED66, found in block 0x00000019.
   DONE
Jumping to entry point at 0x81080000.
I2C:   ready
DRAM:  128 MB
NAND:  NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (Unknown NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
128 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
ARM Clock :- 432MHz
DDR Clock :- 340MHz
Thinklife
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x00
Hit any key to stop autoboot:  0
DM368 IPNC :>
DM368 IPNC :>
DM368 IPNC :>?
?       - alias for 'help'
askenv  - get environment variables from stdin
autoscr - run script from memory
base     - print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BootP/TFTP protocol
cmp      - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp       - memory copy
crc32    - checksum calculation
dhcp    - invoke DHCP client to obtain IP/boot params
echo    - echo args to console
fsinfo  - print information about filesystems
fsload  - load binary file from a filesystem image
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
icrc32  - checksum calculation
iloop   - infinite loop on address range
imd     - i2c memory display
iminfo  - print header information for application image
imm     - i2c memory modify (auto-incrementing)
imw     - memory write (fill)
imxtract- extract a part of a multi-image
inm     - memory modify (constant address)
iprobe  - probe to discover valid I2C chip addresses
itest   - return true/false on integer compare
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loads   - load S-Record file over serial line
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
ls      - list files in a directory (default /)
md       - memory display
mii     - MII utility commands
mm       - memory modify (auto-incrementing)
mtest    - simple RAM test
nand - NAND sub-system
usage:test
nboot   - boot from NAND device
nfs     - boot image via network using NFS protocol
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saves   - save S-Record file over serial line
setenv  - set environment variables
sleep   - delay execution for some time
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
DM368 IPNC :>
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 11 мар 2016, 18:13
У меня на TIGRIS-TI-S13M http://tigris-cctv.ru/ip/4902-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Код: Выделить всё
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.03.11 18:10:31 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
DM365_297 initialization passed!
Booting TI User Boot Loader
	UBL Version: 1.65
	UBL Flashtype: NAND
   DONE
U-Boot 1.3.4 (Aug  9 2013 - 00:26:09)
I2C:   ready
DRAM:  128 MB
NETVIEW-1 NAND:  NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (Unknown NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
128 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Ethernet PHY: INST36X @ 0x00
Hit any key to stop autoboot:  1  0
NETVIEW IPNC:>help
cp	 - memory copy
md	 - memory display
NETVIEW IPNC:>
NETVIEW IPNC:>
NETVIEW IPNC:>
NETVIEW IPNC:>printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00:00:1B:00:00:10
setboot=setenv bootargs $(bootargs) video=dm36x:output=$(videostd)
filesize=1BB4000
fileaddr=82000000
ipaddr=192.168.1.12
bootcmd=nboot 0x80700000 0 0x700000;bootm 0x80700000
bootargs=console=ttyS0,115200n8 noinitrd rw ip=192.168.1.134:192.168.1.1::::: root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=cramfs mem=48M eth=00:00:1B:00:00:10
serverip=192.168.1.166
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 1.3.4 (Aug  9 2013 - 00:26:09)
Environment size: 502/262140 bytes
NETVIEW IPNC:>
По сути тоже самое и tftpboot или nfs работают в одну сторону.
Последний раз редактировалось iTuneDVR 11 мар 2016, 18:21, всего редактировалось 3 раза.
solegs
Сообщение solegs » 11 мар 2016, 18:17
Получается, у меня ю-бут тоже односторонний... Вот поэтому и хочется полноценной прошивки. Если не найду, придётся в СДК лезть))
