Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение GenaSPB » 20 мар 2016, 22:40
des писал(а):Спасибо. Подключить статический ип не проблема. Нужно ли делать какие то настройки в самом регистраторе? И каким образом смотреть камеры? Просто ваодишь ип в браузере и все?
У мобильного оператора? Сомневаюсь.
des
Сообщение des » 21 мар 2016, 09:09
У нас на даче есть нормальный провайдер:)
des
Сообщение des » 21 мар 2016, 09:10
на роутере нужно пробросить порты
Какие порты пробрасывать? Их нужно открыть?
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 21 мар 2016, 15:32
я что бы не заморачиваться все пробросил
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 21 мар 2016, 15:41
BuxarNET писал(а):я что бы не заморачиваться все пробросил
Для теста DMZ нужен, но небеЗопасен ;)
KingKong777
Сообщение KingKong777 » 21 мар 2016, 21:21
Порты не пробрасывал , белый айпи , в браузере вводишь айпи и порт рега( порт сменил для безопасности ) , попадаешь на веб морду рега. Прошивка кажется январь 2015. Браузер ie остальные не работают на этой прошивке.
p.s. Вопрос есть. Сколько протянет новый хард 2.5" ? Подключён по Е-SATA , запись с трёх камер постоянная 10 часов в день без выходных .
des
Сообщение des » 22 мар 2016, 00:22
Можно ли сделать так, чтобы человек зашелший на рег не смог изменять настройки? Можно ли вывести просто картинку с камер, без лишних функций?
Сообщение kROOT » 22 мар 2016, 07:06
des писал(а):Можно ли сделать так, чтобы человек зашелший на рег не смог изменять настройки? Можно ли вывести просто картинку с камер, без лишних функций?
добавляете пользователя и даете ему ограниченные права, там все понятно.
radial
Сообщение radial » 23 мар 2016, 12:49
От добра-добра не ищут.Настройте с каких адресов на него разрешен доступ иначе на него получат доступ, те кто не должен.
Alex771
Сообщение Alex771 » 25 мар 2016, 08:39
Уважаемые специалисты. У меня есть 2 известные камеры не подключенные к mininvr2 16ch (прошивку поставил последнюю от 31.12.2015 с патчем Goolink). Камеры Tenvis JPT3815W и D-link 930l (обе M-JPEG). Как нибудь их можно прикрутить к нашему регистратору??? (onvif в них нет, по i28 D-link 930l находится но картинки нет!)
stylish_me
Сообщение stylish_me » 25 мар 2016, 15:44
Alex771 писал(а):Уважаемые специалисты. У меня есть 2 известные камеры не подключенные к mininvr2 16ch (прошивку поставил последнюю от 31.12.2015 с патчем Goolink). Камеры Tenvis JPT3815W и D-link 930l (обе M-JPEG). Как нибудь их можно прикрутить к нашему регистратору??? (onvif в них нет, по i28 D-link 930l находится но картинки нет!)
Я думаю, проще всего написать Майку названия камер - и он подскажет протоколы (если они есть в природе).
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 25 мар 2016, 15:46
А мультикаст на сабже ктонибудь в итоге включал?
