Помогите определится с видеонаблюдением в СНТ!
Добрый день! Подскажите советом как лучше построить видеонаблюдение в СНТ?
председатель поставил задачу повесить 7-9 камер на основных улицах на въезде,
расстояние до самой удаленной камеры около 800-900 метров, есть ip камеры, надо както построить локальную сеть чтоб она работала на такую дальность? и чтоб небыло потери качества при возможной установки доп камер ? буду признателен за любой совет!
чуть ниже схема снт с местами расположения камер и столбов.
все будет делаться своими руками, в сетях конечно разбираюсь подключить настроить и обжать пары смогу но вот спроектировать тяжеловато, много перечитал, уже голова кругом))
Re: Помогите определится с видеонаблюдением в СНТ!
если надо надежно, то тяните оптику, если хотите попроще, то направленный вайфай точками доступа на несколько секторов, со стороны камер вполне возможно хватит встроенных адаптеров и направленная антенна.
оптикой дороговато да и сварки нет, думали витой паройkROOT писал(а):если надо надежно, то тяните оптику, если хотите попроще, то направленный вайфай точками доступа на несколько секторов, со стороны камер вполне возможно хватит встроенных адаптеров и направленная антенна.
ну тогда берите одну точку доступа по мощнее, одну антенну направленную и меряйте сигнал на крайних точках
Идею провести вайфаем предлогали, но ее оставляю напоследок- как не очень надежную!
На данный момент рассматриваю витую пару!
Кто может что сказать по поводу сего???
тогда самое дешевое решение такое - берете блок питания на 36в 2А и пускаете пассивным РоЕ его по витой паре
каждые 90м или меньше ставите герметичный бокс с коммутатором + конвертер типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 81142.html" onclick="window.open(this.href);return false; и выставляем питание 5в для 5 портового тплинка, если на этот коммутатор будет уходить провод до камеры, то ставим еще один конвертер, но на него выставляем 12в. и так по периметру до конца.
Питание подавать такими инжекторами http://ru.aliexpress.com/item/POE-Adapt ... 27145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
питание в боксе разделять такими штуками http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... 68982.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А если без poe то можно питание на каждом столбе где камера отдельно прицепить через бп, собственно так и хотел сделать.
Тогда остается решить вопрос усиления каждые 90 метров!?
если посмотреть на схему то можно увидеть пролеты по 200-300 метров, может есть какие усилители чтоб не ставить каждые 90?
Столбы то чаще 200м, хоть на каждом столбе вешай, а вот со столба брать 220 питание и БП ставить это и не надежно и не безопасно
на большее расстояние DSL модемы и прочие извращения будут стоить дороже.
А потом в первую же приличную грозу будете менять всю активку.igryk писал(а): На данный момент рассматриваю витую пару!
Грозозащита поможет, но не панацея.
Оптический кабель с тросом (ОПЦ-4а-4, ОПЦ-4а-8) стоит около 30 руб за метр. Витая пара в уличном исполнении с учетом троса выйдет примерно также.
Активка будет несколько дороже, но зато один раз сделал и забыл.
С учетом того, что можно будет на эту оптику в будущем навесить еще и раздачу инета - она гораздо предпочтительнее.
wifi действительно не самый надежный вариант. Если только делать прозрачные мосты на микротике или ubiquity.
Serega7382
А Powerline не рассматривали? можно сделать промежуточные точки доступа куда будет приходить интернет по powerline и откуда будет запитываться PoE коммутатор для ip камер. или даже проще, к каждой камере ставить небольшой бокс с блоком питания и powerline адаптером, + через столб можно ставить адаптеры с вай фай, тем самым обеспечив интернетом всю территорию СНТ) А самое привлекательное что никаких проводов, никто ничего не порвет, и меньше трудозатрат на монтаж.. А чтобы не загружать канал большим количеством камер можно распределить на 3 независимые линии powerline чтобы повысить пропускную способность, ведь по столбам как правило идет 3 разные фазы.. Вот как то так я это представляю) я не инженер и не великий спец, прошу сильно не пинать за такую идею если что не так)))
В условиях СНТ сварки-болгарки завалят весь сигнал вразSerega7382 писал(а):А Powerline не рассматривали?
