Помогите определится с видеонаблюдением в СНТ!
Serega7382
Re: Помогите определится с видеонаблюдением в СНТ!
Сообщение Serega7382 » 21 мар 2016, 21:43
Sergiodemaster писал(а):
Serega7382 писал(а):А Powerline не рассматривали?
В условиях СНТ сварки-болгарки завалят весь сигнал враз
Возможно, но не факт, никто ведь не проверял)
igryk
Сообщение igryk » 21 мар 2016, 21:45
igryk писал(а): Оптический кабель с тросом (ОПЦ-4а-4, ОПЦ-4а-8) стоит около 30 руб за метр. Витая пара в уличном исполнении с учетом троса выйдет примерно также.
Активка будет несколько дороже, но зато один раз сделал и забыл.
С учетом того, что можно будет на эту оптику в будущем навесить еще и раздачу инета - она гораздо предпочтительнее.
wifi действительно не самый надежный вариант. Если только делать прозрачные мосты на микротике или ubiquity.
оптику не рассматриваю по причине отсутствия сварочника и опыта, раздача инета ненужна, в снт есть оптика на всех столбах от местного поставщика инета и те кому он нужен уже подключились.
igryk
Сообщение igryk » 21 мар 2016, 21:48
как у меня стояла дома такая штука, недолго)
вернул обратно провайдеру))) и перешел на lan
igryk
Сообщение igryk » 21 мар 2016, 21:59
kROOT писал(а):Столбы то чаще 200м, хоть на каждом столбе вешай, а вот со столба брать 220 питание и БП ставить это и не надежно и не безопасно
на большее расстояние DSL модемы и прочие извращения будут стоить дороже.
получается каждые 90 метров ставлю усилитель там где камеры ставлю свитч с которого подключаю камеру и один кабель до следующего свитча где такая же ситуация.
а питание poe в будке охраны можно же поставить? и если брать готовы вариант блока питания poe то на нем получается будут висеть усилиттели свитчи и камеры, то какой мощности он нужен?
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2016, 22:26
igryk писал(а):оптику не рассматриваю по причине отсутствия сварочника и опыта, раздача инета ненужна, в снт есть оптика на всех столбах от местного поставщика инета и те кому он нужен уже подключились.
Ну так упадите на хвост провайдеру. Или заказывайте готовые кабельные сборки из оптоволокна необходимой длины. И сварщика тоже найти можно.
igryk
Сообщение igryk » 21 мар 2016, 22:40
Провайдер не соглашается, а вот насчет готовых сборок надо подумать
Сообщение Sergiodemaster » 21 мар 2016, 23:47
Проще найти сварщика. Обратитесь напрямую к монтерам провайдера, коли оптика висит - значит сварщик у них есть. В частном порядке мелкие муфты обходятся в 500-1000р в среднем. За день(максимум два) вам сварят всю трассу.
Претермированный кабель довольно геморройно монтировать будет, плюс шкафы нужно будет подбирать, чтоб ввод нормально сделать. В таких объемах - не рекомендую.
Делать сейчас подвесы на полкилометра на витухе - это только любимому врагу можно пожелать.
Сообщение kROOT » 22 мар 2016, 06:56
если бы надо было соединить 2 точки, то оптика конечно была бы неплохим вариантом, но тут:
1. минимум до 5 камер нужна сеть, а медиаконвертеры стоят поболее коммутаторов, а прибавить сюда работы по сварки и прочие непредвиденные вещи... а если молния шибанет рядом, то так и так камеры и конвертеры полетят.
2. Подключаться к питанию на столбе... тут тоже много минусов.
igryk писал(а):получается каждые 90 метров ставлю усилитель там где камеры ставлю свитч с которого подключаю камеру и один кабель до следующего свитча где такая же ситуация.
Сегмент эзернета по витой паре до 100м, при хорошем кабеле до 110м, но учитывая последовательное подключение надо запас небольшой оставлять, иначе потом сложно будет искать проблемный участок.
Вообще есть стандартные решения удлинения сети по РоЕ, но они дороже.
Питание конечно из будки охраны, в этом и весь смысл.
Хотя все упирается в бюджет конечно, я то предлагаю по минимуму решение, Sergiodemaster подороже.
Есть еще вариант - AHD, тут тоже есть варианты, можно активными передатчиками, можно коаксиальным. Грозозащита тоже есть.
Сообщение Рустам » 22 мар 2016, 07:50
Как раз под эту задачу, но с низким качеством изображения есть АНАЛОГОВЫЕ камеры типа МВК-0852 Ц ДК http://byterg.ru/catalogue/element/mvc-0852c-dk/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Эти камеры подключаются одним коаксиальным кабелем (видео + питание) на дальность до 1200 метров или одной жилой витой пары или телефонного многопарника (опять же видео + питание) на дальность до 500/650 метров. Но к ним потребуется специальные приёмники SI-198 которые будут подавать питание и вытягивать видеосигнал.
Главное удобство - никакого промежуточного оборудования вдоль трассы, главный недостаток - низкое качество видео.
sergvl
Сообщение sergvl » 22 мар 2016, 12:13
Для аналога есть активные приёмники и передатчики на 1000 метров.
Сообщение Sergiodemaster » 22 мар 2016, 18:57
Не забываем еще о стоимости поддержки и обслуживания.
Если сделать и свалить куда подальше - то приемлем практически любой вариант.
Если сделать и потом еще приглядывать/чинить (а "деньги" не только деньги, но и время, и репутация) то либо оптика, либо.... ну мосты на wifi. С пролетами на витой паре в свое время я нахлебался вдоволь.
Сообщение Рустам » 23 мар 2016, 07:54
Sergiodemaster писал(а):С пролетами на витой паре в свое время я нахлебался вдоволь.
А в чём были проблемы?
Мы провешивали телефонный многопарник ТППэп 10х2х0,5 на тросике, всё оборудование подключали через грозозащиту и годами это работает; а у телефонистов по посёлкам так ещё и со времён Брежнева висит и работает...
