вопрос по кабелю
ads37
вопрос по кабелю
Сообщение ads37 » 16 мар 2016, 20:12
Здравствуйте.Подскажите каким коаксиальным кабелем без питания(учитовая экономию) проложить трассы на улице по столбам.чтоб он со временем не осыпался от солнца и мороза .Камеры AHDm.Самая дальняя 130 метров.
Re: вопрос по кабелю
Сообщение kROOT » 17 мар 2016, 08:19
черным уличным кабелем, если кабель будет висеть на большом пролете, то надо брать самонесущий со стальной проволокой внутри, но можно натянуть просто метал.трос и к нему на стяжках кабель.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 мар 2016, 08:46
Проволока дешевле ,и надежнее Китайского троса.
Сообщение kROOT » 21 мар 2016, 09:51
с проволокой сложно купить кабель, у нас в городе миллионике я найти не смог на развес. под заказ бухтой легко конечно, но не всем бухта нужна, да и стоит дорого. а тросы на выбор в леруа.
Alex77
Сообщение Alex77 » 22 мар 2016, 14:51
Уличный коаксиальный кабель с тросом (или с проволкой) - можно сказать редкость и будет стоить дорого. Трос дешевле будет купить в любом магазине, где продаётся крепёж - там же и все причиндалы к нему... Я бы посоветовал использовать РК-3-32а + шввп на питание и всё это в гофру ПНД (чёрная) ну и на трос... если это будет висеть.
ads37
Сообщение ads37 » 23 мар 2016, 20:53
Всё таки КВК 2п наверное буду вешать.Дешевле выходит.Вроде как уличный.
Сообщение Рустам » 24 мар 2016, 12:10
ads37 писал(а):Всё таки КВК 2п наверное буду вешать.Дешевле выходит.Вроде как уличный.
Дешевле, быстрее и действительно уличный. Гофра, в которую все толкают кабели на улице, на самом деле сама вообще для открытой прокладки не предназначена, от солнца она растрескивается и рассыпается (и чёрная тоже).
Сообщение Sergiodemaster » 24 мар 2016, 21:03
Рустам писал(а):Гофра, в которую все толкают кабели на улице, на самом деле сама вообще для открытой прокладки не предназначена, от солнца она растрескивается и рассыпается (и чёрная тоже).
Если ПНД - не должна рассыпаться. Возможно, попадается черная ПВХ.
У меня за гаражом валяется лет 5 уже кусок ПНД гофры - до сих пор живая :smile:
Сообщение kROOT » 25 мар 2016, 06:46
может потому что валяется без нагрузки, да еще в тени гаража.
Сообщение Рустам » 25 мар 2016, 08:40
Формально к УФ стойки "светостабилизированный полиэтилен" и "полиамид", а простой полиэтилен хоть и в разы более стоек, чем поливинилхлорид, но всё равно недостаточно.
Сам производитель их позиционирует так:
для скрытой прокладки в штробах стен, в потолках, в стяжке полов из негорючих материалов; монолитное бетоностроение
http://www.dkc.ru/ru/catalog/85_gofriro ... by_iz_pnd/
nik_nik
Сообщение nik_nik » 25 мар 2016, 09:06
Нет ничего вечного :D .
Все зависит от региона и погоды ,и от производителя .
Сколько не пробовали гофру ,в том числе и стойкую черную к УФ. Один хрен трескается,
Впрочем как и хомуты пластиковые ,зимы через две , сыпятся на ветру как орехи.
Тросик особенно китайский то же прекрасно гниет через пару зим .
По этому перешли на (стальку) проволоку. У нас ее d=2-3мм можно купить в бухтах 100-200 метров
Так что тут как повезет плюс опыт у каждого свой :good: :good:
Сообщение Рустам » 25 мар 2016, 11:56
Опыт прокладки кабелей которые служат десятилетиями в России и СССР - огромный, тут ничего и выдумывать не надо и надеяться на везение не нужно. Другое дело, что многие и не понимают зачем это надо; два года проработает - и ладно, на большее и не рассчитывайте.
