Вопрос по работе камеры с датчиком движения.
БНС
Сообщение БНС » 23 мар 2016, 19:51
Добрый день.
Такой вопрос образовался.
У меня видеонаблюдение АНD. Поставил в начале две камеры, сейчас добавил еще одну. Раньше как то не замечал, на двух может не так заметно. Камеры работают по Датчику движения, у каждой свой, встроенный. Сейчас на воспроизведении записи за день, заметил что все камеры включаются одновременно, хотя датчик движения срабатывает на одной , любой. График включений у всех камер , как под копирку. Хотя камеры установлены на разных направлениях, и с разной интенсивностью движения. Не пойму в чем дело.
Регистратор St HDVR-04AHD.
sergvl
Re: Вопрос по работе камеры с датчиком движения.
Сообщение sergvl » 24 мар 2016, 01:57
Там в меню где включается детектор движения и область должна быть кнопка какая камера будет вести запись.
БНС
Сообщение БНС » 24 мар 2016, 05:39
Такая кнопка есть, для каждой камеры. И все они включены. Я так понял что каждая камера должна включаться отдельно от других, если есть на ее участке движение. А они включаются все три, если хоть одна срабатывает.
Или по датчику должна работать одна камера, остальные постоянно? Для чего тогда отдельные каналы на каждую камеру.
sergvl
Сообщение sergvl » 24 мар 2016, 06:04
Вот как раз должна указываться та камера в которой сработал датчик движения и которая должна производить запись.
Сообщение kROOT » 24 мар 2016, 06:31
не, ну бывают случаи, 2 камеры в комнате и если одна поймала движение, записывать должны обе, а в основном да, надо записывать только ту камеру, на которой движение.
БНС
Сообщение БНС » 24 мар 2016, 16:25
Вот как раз, у меня и на всех трех камерах стоят галочки, для работы по тревоге только. Две камеры действительно, перехватывают одновременно маленький участок, и я допускаю, что они могут сработать вместе, или с задержкой в пару секунд. Но почему включается третья камера, одновременно с ними, не понятно. Она смотрит в другую сторону, с малой интенсивностью движения. И при просмотре, много левого времени, практически без движения.
sergvl
Сообщение sergvl » 24 мар 2016, 16:28
БНС писал(а):Вот как раз, у меня и на всех трех камерах стоят галочки, для работы по тревоге только. Две камеры действительно, перехватывают одновременно маленький участок, и я допускаю, что они могут сработать вместе, или с задержкой в пару секунд. Но почему включается третья камера, одновременно с ними, не понятно. Она смотрит в другую сторону, с малой интенсивностью движения. И при просмотре, много левого времени, практически без движения.
Потому что галочки стоят сразу на 3 камерах. Нужно выбрать камеру №1 и поставить галочку только на №1, №2 на №2 и т. д.
БНС
Сообщение БНС » 24 мар 2016, 17:34
Так у меня так и сделано. Выбираешь камеру 1, открываешь окно настройки, ставишь галочку на детектор, закрываешь окно. И так с каждой из 4 камер. По другому никак не сделаешь.
Сообщение GenaSPB » 24 мар 2016, 18:45
Скриншоты с настроек показывай
