Определение регистратора как IP адрес
serj2508
Сообщение serj2508 » 08 мар 2010, 12:35
Подключил регистратор к модему,хочу увидеть дома охраняемый объект через интернет но не могу определить IP адрес,или что то делаю не так.Подскажите кто прошел эту школу.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 мар 2010, 18:08
У модема должен быть статический IP, он же прописывается в регистраторе. Возможен вариант с динамическим IP. не на всех регистраторах, сам с динамическим не пробовал.
Сообщение 2309 » 08 мар 2010, 22:53
Ну просто так к модему не подключить,там еще роутер нужен.
адрес роутера можно глянуть любым компом,и если нет перезагрузки роутера пока до компа другого доберешься,то все получится.
Надо конектится не на адрес ДВРа,а на адрес модема или роутера.
порты пробросить на роутере надо.
Не все ДВРы эксплорером можно смотреть.
serj2508
Сообщение serj2508 » 09 мар 2010, 10:37
что ты имеешь ввиду под словом роутер-это точка доступа для WIFI.или что то другое
AlexPo
Сообщение AlexPo » 09 мар 2010, 11:09
Интернет вещь загадочна, на нескольких объектах стоят регистраторы с поддержкой сети, на двух из них достал просмотр, я на своем компе смотрю, клиент не может. Причем у меня на одном компе работает, на другом нет, отчего зависит непонятно, система одна, прога одна, провайдер тоже :shock: . Пол года было нормально, потом такая фигня. Провайдер утверждает, что у него все настроено и валит на наше оборудование, у нас все настройки правильные тоже, а заказчик требует с нас обеспечить просмотр на своем компе...
olegflip
Сообщение olegflip » 09 мар 2010, 15:24
serj2508 писал(а):что ты имеешь ввиду под словом роутер-это точка доступа для WIFI.или что то другое
А что ты называешь модемом?
У роутера, в минимуме, должно быть два RJ-45 гнезда. WAN - для внешней сети, например интернета или локалки и LAN - для внутренних устройств, например компа или DVR-а. Дальше - больше. Роутер может быть объединен с хабом, получится к примеру 4 внутренних порта. Роутер может быть объединен с точкой доступа Wi-Fi, получится коробочка с антеннкой. Типичным представителем такого гибрида служит D-Link DIR-300. А может, кстати, ко всем прочим вышеперечисленным заслугам роутер быть и модемом (ADSL), например D-Link DSL-G804V.
Роутер = маршрутизатор.
Сообщение 2309 » 10 мар 2010, 19:56
2 serj2508
Самая главная задача роутера -раздача IP адресов.
А вообще надо писать какой модем,куда включил.
Что то у меня закралась крамольная мысль,но будем надеяться что я ошибаюсь.
"А не засунул ли ты USB модем прямо в ДВР,в первую попавшуюся USB дырку."
olegflip
Сообщение olegflip » 10 мар 2010, 23:37
2309 писал(а):2 serj2508
Не-а. Этим занимается DHCP-сервер. Роутер занимается перенаправлением (маршрутизацией) запросов между внутренней и внешней сетью.
2309 писал(а):Что то у меня закралась крамольная мысль,но будем надеяться что я ошибаюсь.
Вау! Классная мысль! Что ответит автор темы?
NexT402
Сообщение NexT402 » 12 мар 2010, 10:22
AlexPo
попроси знакомого сис админа взглянуть на все это безобразие
чудес не бывает =)
AlexPo
Сообщение AlexPo » 12 мар 2010, 10:50
Занимаюсь со спецом по сетям, но тоже не может понять или спец такой :D
NexT402
Сообщение NexT402 » 12 мар 2010, 10:56
логично предположить, что проблема не в провайдере если хотя бы на одном компе от этого конца кабеля все работает.
Было бы неплохо показать это спецу по ОСям
olegflip
Сообщение olegflip » 12 мар 2010, 11:14
to NexT402 & AlexPo
Вот мы поставили SecurOS. Берем еще два компа и ставим на них клиентов. На одном клиенте картинка есть (WinXP), на другом нет (WinVista). Кто может разобраться, спец по сетям или спец по осям? Оба откажутся и будут правы, ибо они не знают данного софта. Короче разрулила дело техподдержка ISS'а. Оказалось, что для клиента с WinXP видеосигнал может быть настроен как в оверлее, так и без него. А для Висты картинка с камер показывала только при отключенном оверлее.
